Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
TT POS
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
TT POS
5 Antworten
2593 Aufrufe
microtonner
Sr. Member
127
TT POS
am:
21.08.2017 12:33 »
Hallo Leute,
Ich hab eine kurze und vermutlich blöde Frage (bitte um Verzeihung!).
Ich hab mir schon vor einiger Zeit den POS100 gebastelt - Prima Ding!
Meine Frage: Wozu ist der Parallel out? Ist der für eine 2te Box? Wenn ja, wie muss ich den dann einstellen? (zb. 2x 16 Ohm Cabs = amp auf 8 Ohm einstellen, ist klar / und dann beim POS auch?) oder ist der Parallel out gar nicht für ein 2tes Cab?
Vielleicht könnte mir jemand von euch kurz helfen ...
Vielen dank!
lg
martin
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.953
2T or not 2T
WWW
Re: TT POS
Antwort #1 am:
21.08.2017 16:16 »
dieser Ausgang ist für eine zweite Box. Die Last hängt dann parallel zur ersten Last. Die Gesamtlast wird dann wie bei einer normalen Parallelschaltung auch berechnet.
microtonner
Sr. Member
127
Re: TT POS
Antwort #2 am:
21.08.2017 17:03 »
Super danke, Dirk! Ähmm trotzdem, nur um sicher zu gehen, also ich gehe mit
einem
Speakerkabel beim Amp raus in den POS und hab dann beim POS
2 x 16 Ohm
Cabs
dranhängen - Wieviel Ohm stelle ich beim Amp (hängt ja nur ein Kabel dran) und wieviel beim POS ein?
Würde mir sehr helfen, da ich nix beschädigen möchte, danke!
lg
martin
Letzte Änderung: 21.08.2017 17:08 von microtonner
Striker52
YaBB God
1.657
Re: TT POS
Antwort #3 am:
21.08.2017 18:46 »
So wie Dirk schreibt: Die Gesamtlast beträgt dann 2 mal 16Ohm parallel, also 8 Ohm. Das ist so wie ein 8 Ohm Lautsprecher. Entsprechend stellst du alles ein.
Gruß Axel
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.953
2T or not 2T
WWW
Re: TT POS
Antwort #4 am:
21.08.2017 19:58 »
Genau. Also bei diesem Beispiel dann 8 Ohm Ausgang am Amp belegen und PoS auf 8 Ohm einstellen.
microtonner
Sr. Member
127
Re: TT POS
Antwort #5 am:
21.08.2017 20:18 »
Super!
Tausend Dank!!
Lg
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
