Showman AB763 - Vibrato-Tuckern
  • 17 Antworten
  • 7241 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.314
« am: 29.10.2017 19:03 »
Moin, Leute!
Ich eröffne nun den wahrscheinlich hundertsten Fred zu diesem Thema, aber mir gehen wirklich die Ideen aus.
Auf dem Tisch habe ich einen Showman von etwa 1964. Nach dem Capjob, dem Reinigen sämtlicher Sockelkontakte, Buchsen etc. klingt er wirklich wieder fantastisch!
Nur das Tremolo im Vibrato-Kanal  ;D macht Probleme. Es Tuckert recht heftig, was bei höheren Tempo-Einstellungen fast wie Motorboating klingt.
Folgendes habe ich probiert:
Oszilator-Röhre getauscht
Kathoden-C entfernt
10-22nF C über 10M-Widerling
10-22nF C am Knotenpunkt 10M-Neonlampe zu Masse.
Leitungsführung überarbeitet
Alle diese Maßnahmen haben nur marginalen Einfluss auf das Tuckern. Derart harnäckiges hatte ich noch nicht auf dem Tisch.
Feuchtigkeit ist unwahrscheinlich bis auszuschließen.
Hat noch jemand eine schlaue Idee?
Kim
Dreckig und laut...
Re: Showman AB763 - Vibrato-Tuckern
« Antwort #1 am: 29.10.2017 19:37 »
Hast du mal den Optokoppler auf der Oszillatorseite vom Board hoch gelegt? - ich hatte das ein mal, dass erst Ruhe war, als der Opto in der Luft hing. Da war wohl scheinbar das Board leitend.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2 am: 29.10.2017 19:46 »
Danke!
Das werde ich die nächsten Tage mal probieren!
kim
Dreckig und laut...
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #3 am: 30.10.2017 11:10 »
Buaaaahaa!!!
Heute morgen beim Dösen im Bett ( ich arbeite zu viel! ;D ) sprang es mich regelrecht an!
Die Neonlampe erzeugt ein ganz ordentliches Streufeld.
Unter dem Board direkt unter dem Optokoppler verläuft die Leitung vom Intensity-Poti zu den Mischwiderständen der Kanäle. Diese Leitung fängt sich das Streufeld der Lampe ein und leitet es ungefiltert in den Signalpfad...
Daher hilft auch das hochlegen des o.g. teils.
Man könnte nun die Leitung vom Intensity-Pot verlegen, aber bauliche Änderungen am Amp möchte ich vermeiden.
Werde wohl eine zusätzliche Schirmung anbringen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #4 am: 30.10.2017 15:34 »
 :topjob:
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #5 am: 1.11.2017 19:57 »
Nun endlich der abschließende Bericht.
Nachdem ich den Optkoppler abgeschirmt habe, hat sich das "Tuckern" signifikant gebessert.
In der Mitte des Intensity-Potis war es noch wahrnehmbar.
Als letzte Maßnahme hat nun ein 22nF-C über den 10M-Widerling funktioniert. Der hatte hatte vor der og. Maßnahme garnichts zur Verbesserung beigetragen.
Nun klingts wieder schweinegeil und nervt nicht.
Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #6 am: 1.11.2017 20:34 »
Der sieht ja ganz schön jungfräulich und clean aus. Hatte ich lange nicht mehr  ;D
« Antwort #7 am: 1.11.2017 22:25 »
Frage am Rand: Wieso ist das Board gewellt?..
Gruß Axel
  • 3.974
« Antwort #8 am: 1.11.2017 22:28 »
Gruß Axel
Hallo Axel,
hhm - warum?
Ist immer so... An den Stellen, wo die Schrauben sind, da sind keine Nieten, keine Bauteile und es gehen keine Kabel unten durch...
« Antwort #9 am: 1.11.2017 22:33 »
Dann muss das ja ein leicht biegsames Material sein. Die Boards, die ich verwende (hier aus dem Shop), würden sich nicht so biegen lassen. Hab das noch nie gesehen  ???
Gruß Axel
« Antwort #10 am: 1.11.2017 22:45 »
Das ist wachsgetränkte Pappe, die wellt sich und ist biegsam.
Ist in nahezu jedem klassisch aufgebautem Fender Amp so.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #11 am: 1.11.2017 22:52 »
Ja, der ist echt gut erhalten. Wurde aber viel genutzt.
Der Besitzer hat ihn Anfang der Siebziger gebraucht gekauft.
Gruß, Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #12 am: 1.11.2017 22:59 »
Danke für die Info! Wieder was gelernt  :)
Gruß Axel
Offline stephan61
  • 917
« Antwort #13 am: 2.11.2017 08:57 »
Guten Morgen,
für was ist denn die Decke gut, die über dem Trafo liegt?
Hab ich noch nie gesehen.
"It must schwing!"
« Antwort #14 am: 2.11.2017 09:04 »
Der Netztrafo sieht aus wie ein Austauschtyp.
Ich vermute, das darunter/darin die ungenutzten Primärabgriffe liegen. Zumindest ist der Spannungswahlschalter ausgebaut.
