Blackstar Series one 104 EL34 Bias
  • 5 Antworten
  • 3519 Aufrufe
Offline Snickers
  • 35
« am: 3.11.2017 13:09 »
habe für meinen Amp, nachdem mir die Mains Sicherung ausgelöst hat, einen neuen Satz gemachte EL34 bestellt.
Habe am Messpunkt Con1 mal gemessen: 82mA und 470V an den Röhren.
Die Röhren laufen doch damit viel zu kalt oder liege ich da falsch? Der Strom müsste doch bei ca. 120mA für vier Röhren liegen?
Danke im voraus für eure Hilfe.
Grüß Andi
  • 2.662
Re: Blackstar Series one 104 EL34 Bias
« Antwort #1 am: 3.11.2017 16:20 »
Servus,
laut meinen Info sollte der Bias beim Series One 104 bei 100mV(100mA) liegen...aber ich denke etwas mehr dürfte nicht schaden :)
Aufpassen, die Kiste hat auch noch einen Humdinger um die Seiten zu symmetrieren, nicht das Du das falsche Poti erwischst.
blues
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #2 am: 3.11.2017 16:41 »
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich weiss Die Kiste hat Bias und Zum Poti.
Ich frage weil mir die Mains Sicherung rausgeflogen ist. Bei näherer Betrachtung der Röhren ist mir aufgefallen das der Sockel von allen Röhren schon richtig verfärbt ist, von Braun nach Schwarz und die Getter Beschichtung bei einer Röhre fast komplett fehlt. Eventuell hat diese ja Luft gezogen.
Normalerweise macht doch diese Hitze den Röhren nichts aus.
Habe eben nochmals gemessen. Spannung liegt bei 486V und der Strom bei 82mA.
Gruß Andi
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #3 am: 13.11.2017 13:01 »
So nun sind 4 neue Röhren an Board, muss wohl eine defekt gewesen sein.
Die Werte sehen soweit auch gut aus, habe nun nochmals alles nachgemessen.
Im Standby:
> > Anode 483 VDC, Schirmgitter 474 VDC, Steuergitter -100VDC, Heizung 6,75VAC
Standby aus:
> > Anode 473 VDC, Schirmgitter 466VDC, Steuergitter -47VDC, Heizung 6,7V
Bias steht für alle vier Röhren bei 110mV, ca.27,5mA je Röhre.
Ich hoffe das passt soweit oder was meint ihr?
Blackstar gibt keine Daten bezüglich Bias und schon gar keine Schaltpläne raus, find ich sehr schade.
Gruß Andi
Offline Volka
  • 974
« Antwort #4 am: 13.11.2017 19:39 »
hallo Andi,
hier https://www.youtube.com/watch?v=fQ8CxhiANPs kannst du vielleicht ein paar Infos finden und evtl auch im angehängten Plan.
Volka
...leider gibt es bei BS keine separaten Rs für die Endstufenkathoden  >:(
« Letzte Änderung: 13.11.2017 19:42 von Volka »
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #5 am: 14.11.2017 21:34 »
Hi Volka danke für deine Antwort.
Genau das habe ich es bei meinem auch gemacht und Passt.
Der Plan kommt mir entgegen,danke.
