PP el84 pair, "erlaubter" Stromunterschied bei Kathodenbias
  • 2 Antworten
  • 2657 Aufrufe
Offline dimashek
  • 517
Am Tag vor dem Auftritt ist mir eine der beiden EL84 aus ca. 1Meter auf harten Boden aufgeschlagen - äußerlich Ok, aber hat leider sofort 'red plating' gehabt. Und kein Erstz da  :-[
Habe dann doch eine einzelne el84 (auch JJ) auftreiben können und reingesteckt. 4mA Ruhestrom Differenz. (37mA - 41mA)
Na ja, keine Wahl, muss so gehen. Ist ein Kathoden-Bias amp mit einem Kathoden-R.
Der Sound war OK, ich konnte keinen Unterschied zu Vorher feststellen. Brummen auch nicht da, wahrscheinlich weil ich eine Drossel vor den Anoden habe.
Deswegen die Frage : wie matched ist matched bei EL84?  Gehts nur um gleichen Ruhestrom? Wie weit darf es auseinander liegen, um noch matched zu heißen?
Oder wird da nach weiteren Kriterien selektiert, z.B. Steilheit?
P.S. Neues JJ Pärchen aus dem TT Shop ist bestellt  ;D
  • 12.965
bei einem nicht linear arbeitendem Bauteil wie die Röhre sind 4 mA Unterschied eigentlich kein Thema, ganz im Gegenteil. Eine vollkommene Symmetrie gibt es nicht und würde auch total kalt klingen, genau das Gegenteil von dem was man eigentlich haben will.
Ferner weist der Verstärker selbst Asymmetrien auf, z.B. unterschiedliche Wicklungen beim (PP)-Übertragen, die sich im Strom bemerkbar machen können.
Daher: wenn nichts brummt alles OK in diesem Fall.
Offline dimashek
  • 517
Danke dir,  Dirk
