Telecaster Vintage Bridge: leichte Nachwehen nach Telegeburt...
  • 11 Antworten
  • 5919 Aufrufe
Offline mutzi1969
  • 170
Nachdem zum neuen Jahr meine brandneue Tele (Klang/Looks/Bespielbarkeit klasse) geboren wurde, (Göldo C.A.T. Body/Fender Deluxe Series Nashville Neck/Seymour Duncan Hot for Tele Set/Wilkinson Vintäge Bridge etc.), habe ich leider noch mit einem kleinen Problemchen zu kämpfen:
Der Fender-Hals sitzt ca. 2mm zu hoch im klasse Göldo Body, weil die Freunde aus Hannover die Halstasche nicht tief genug gefräst haben...(ich dachte immer,die arbeiten 100% mit Fender Specs?)
Das hat zur Folge,dass ich die Bridgesaddles deutlich höher (fast bis zum Anschlag) stellen mußte, was wiederum speziell  bei der kompensierten Wilkinson Bridge zur Folge hat, dass sich die Auflagefläche der G und H Saite vergrößert.
Sprich: die beiden Saiten liegen durch den veränderten Winkel der Böckchen nicht mehr auf einer Kante auf, sondern auf einer Fläche... zitarartiger BUZZ!
Jetzt stellt sich mir die Frage:
die besagten Böckchen zurechtfeilen,so dass die die beiden Saiten wieder auf einer Kante frei schwingen können oder eine andere Bridge/Böckchen...oder etwas anderes (Bridge mit dickerer Grundplatte etc.)
Die Bridge ist jetzt 3mm höher gestellt (Höhe 15mm)  als bei einer vergleichbaren Fender Tele mit Vintage Saddles
Offline Del Pedro
  • 730
Shim in die Halstasche oder Halstasche tiefer fräsen und dann die Reiter runter stellen.
Peter
Offline Fritz1949
  • 218
vielleicht kann man das Problem durch verändern des Halswinkels beheben. Bei meiner 68iger Stratocaster war zu dem Zweck ein Hartpappstreifen in der Halstasche. Daher weiß ich davon. Je nach dem in welche Richtung der Winkel verändert werden soll platziert man den Streifen am Ende der Tasche Richtung Pickup oder in Deinem Fall an den Rand Richtung Kopfplatte. Wenige Zehntelemillimeter bringen da einiges.
Später gab es bei Fender, zuerst bei der 3Schrauben Halsbefestigung, eine Schraube extra dafür.
Gut geeignet ist mMn Furnier. Fall Bedarf besteht habe ich hier Mahagonifurnier (ca. 0,3mm).
Musik machen.
Offline jodie
  • 42
ruf doch, bevor Du was veränderst, in Hannover an,
vielleicht liegt beim Body ein Fehler vor.
Falls nicht, haben die sicher Tipps für Dich.
  • 3.972
Die tipps können entweder heißen:
  • Austausch
  • Tieferfräsen
  • Shimmen
mehr gibt die Physik und Geometrie nicht wirklich her
JOchen
Offline mutzi1969
  • 170
Die Göldo Jungs sind leider für Normalsterbliche ("Anfragen von Privatpersonen werden ignoriert") nicht zu sprechen...ist ein Großhandel...man solle sich an den Händler wenden... ::)
Offline orange1969
  • 459
... Die Bridge ist jetzt 3mm höher gestellt (Höhe 15mm)  als bei einer vergleichbaren Fender Tele mit Vintage Saddles
Mahlzeit allerseits,
für mich gibt es in solchen Situationen nur 1 Option:
Messingblech 2m stark, exakt an die Abmessungen der Bridge/Saitenhalter-Konstruktion angepasst (selber feilen geht, habe ich ausprobiert) und als Unterlage unter die ganze Bridge/Saitenhalter-Konstruktion.
Alternativ ginge ein dünnes Holzfurnier aus Ahorn, Walnuss, ... . Bei den Jackson KV1 Modellen war sogar mal ... hm sieht aus wie die Fender Vulkanfiberpapper im Einsatz.
Also bevor ich den Hals shimmen würde, würde ich lieber die Bridge shimmen.
Vorteil: Hals und Body werden nicht verändert.
Aber alles Geschmackssache
orange1969
Offline mutzi1969
  • 170
nee, leider nicht, da der Halswinkel eigentlich perfekt ist (Saitenverlauf zum Hals)...ich glaube ich werde mal bei ABM schauen......die haben eine Vintagebridge mit 3mm Groundplate...damit wäre das Problem wohl gelöst (Höhengewinn von 2mm zur alten)
 ...hab da nämlich gerade bei BONEDO einen Telebridge- Vergleichstest entdeckt... :topjob:.
T
Offline mutzi1969
  • 170
orange1969
ja Orange...genau,das war auch meine Idee...höherlegen den Vogel...eine dickere Grundplatte (z.B. ABM 3455/3mm) wäre die Lösung  :)
hatta
Wenn du eine Oberfräse und einen Bündigfräser besitzt, ist das inkl. Montagearbeiten eine Arbekt von vl. Einer stunde. 2mm tiefer fräsen und erledigt.
Gegen shimmen spricht überhaupt nix... macht fender sogar bei hochpreisigen gitarren.
Die bridge höher zu legen könnte halt etwas doof aussehen.
Offline mutzi1969
  • 170
naja,das wär mir zu aufwändig und risky...wie schon gesagt brauch ich einfach eine dickere Grundplatte...
hatta
Klar, wenn du dich das nciht traust, dann ist besser ein Shim  :)
