Trainwreck Express mit 6v6, TT-PSU und G2 regelung
  • 34 Antworten
  • 19447 Aufrufe
Offline Groove1
  • 358
Re: Trainwreck Express mit 6v6, TT-PSU und G2 regelung
« Antwort #15 am: 26.01.2018 19:15 »
Klasse Sound.  :topjob:
Das Clean To Mean mit dem Vol. Poti an der Gitarre scheint bei Dir ja auch gut zu funktionieren.
Gruß, Klaus
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #16 am: 27.01.2018 13:29 »
Hallo Klaus,
schwierig ihn Clean zu bekommen aber es geht. Weiß nicht ob das die 22k am Tail des PI sind oder ob es die Potis der Les Paul sind (Hab keine Ahnung was das für welche sind, nur das es CTS sind). Die Humbucker haben 8,2k Neck oder 8,78k Bridge. Also eigentlich nicht zu heiß. Ich hab noch ne Paula mit Dem JB an der Brücke. der hat ja 16,6k  :guitar: ;D. Muss das mal testen wenn ich das haus wieder leer hab  :headphone:
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #17 am: 27.01.2018 19:40 »
Hallo Timo,
ich habe heute den Gridstopper an der halben V2 getestet. Die Versuche mit 2K7, 1K, 680R zügelten das Gain etwas, klauten jedoch dafür zu viele Höhen. Ich habe dann probehalber mal einen 1R Widerstand eingelötet. Das war auf jeden Fall besser. Jedoch selbst der ein Ohm Widerstand veränderte schon den Sound negativ. Jetzt lass ich ihn erst mal ohne Änderung laufen. Ich habe einen der 1K5 Gitterwiderstände an einer EL34 ersetzt da er optisch defekt war. (Etwas von der Hülle war abgesplittert) Vielleicht war das der Übeltäter? Mal sehen.
Bevor Du mit der Buche ans Werk gehst teste mal ob alles passt. Meine geplante Höhe des Headshells hätte nicht funktioniert, da er sonst satt geschwungen hätte. Gut dass ich vorab mit ein paar Spanplatten einen Test gemacht habe. Die original Trainwreckmaße funktionieren nun.
Die Potis der LP sollten je 500K Log sein. Und 50ies Wiring haben. Das klappt bei mir sehr gut. Habe Neck 6,8K PAF Style HB, an der Bridge ein 35 Jahre alter Duncan Custom. Der hat ja auch etwas auf der Pfanne. Der Gridstopper an der V2 bremst das Aufklaren etwas. Eventuell auch die 22K Tail am PI.
Gruß, Klaus
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #18 am: 29.01.2018 08:56 »
Hi Klaus,
Mein Gehäuse hat nicht die Maße vom Original. Ich hab das etwas freier gestaltet ^^.
Meine Maße sind etwa: H= 24cm , T= 30cm , L= 51cm
Da schwingt nix und ich hab ja auch nur 6v6. die sind nicht so hoch wie EL34. ;-)
Bezüglich höhen, also meiner hat Höhen ohne ende :D. Alles sehr bright. Mein Preamp bleibt mal so wie er nun ist. In der Endstufe geh ich evtl mit dem 22k tail und den 2x 33k Grids der Endstufenröhren wieder etwas runter. Mal sehen. Meine Poti's hab ich keine Ahnung aber ich mag sie  :headphone:
Das Headshell wird diese Woche fertig. Dann fehlt nur noch ne Faceplatte. Wie hast du die gemacht?
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #19 am: 29.01.2018 11:37 »
Faceplate habe ich noch keine. An die Headshell und an die Faceplate gehe ich demnächst mal ran. Ich muss mir noch überlegen ob ich die mit einer Holzplatte oder ob ich eine Lösung von Dirk realisiere.
Gruß Klaus
  • 5.813
« Antwort #20 am: 4.02.2018 07:28 »
Prima Amp!
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #21 am: 4.02.2018 21:36 »
@Olaf
OHJAAA. Brutal geil und ist echt sehr sensibel. Meine Mieterin ist sogar so Nett und gibt mir bescheid wenn sie nicht daheim ist, dass ich aufdrehen kann. Da macht das Spielen so spass wenn ich in der Küche sitze und der Amp im Wohnzimmer voll ausfährt  :headphone: ;D
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #22 am: 16.02.2018 20:55 »
So ich hab euch Bilder versprochen wenn alles fertig ist. Wie gesagt es fehlt noch der Limit Regler aber der Dauert noch paar Monate :D.
Muss dazu erst wieder bestellen. Was außerdem noch fehlt: Gehäusegriff, Gehäusefüße
Ich liebe den Amp :D  :guitar: :sex:
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #23 am: 16.02.2018 20:57 »
Die Frontplatte hab ich übrigens von Hand mit so nem Brandeisen gemalt. Das Pony war ne scheiß Arbeit ^^
  • 5.813
« Antwort #24 am: 17.02.2018 06:33 »
Sehr geil!
« Antwort #25 am: 17.02.2018 09:33 »
 :gutenmorgen:
schee Ding  :topjob:
TWs haben keinen Griff.  :police:
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #26 am: 17.02.2018 11:48 »
Heiße Kiste.  :topjob: :guitar:
« Antwort #27 am: 17.02.2018 12:08 »
Sehr schick!
Nur andere Knöppe müssen da noch ran, die jetzigen passen irgendwie nicht.
Offline frosch1986
  • 122
« Antwort #28 am: 17.02.2018 13:08 »
Danke danke,
Welche Knöpfe würdest du empfehlen? Ich hatte vorher andere drauf, aber die sind so riesig.... Im Anhang Mal die alten Knöpfe
« Antwort #29 am: 17.02.2018 17:28 »
Cremefarben würde ganz gut zu der Holzfrontplatte passen.
Gruß Axel
