Mesa 20:20 auf 230V
  • 7 Antworten
  • 5105 Aufrufe
Offline Jamesir
  • 214
Mesa 20:20 auf 230V
« am: 13.11.2005 19:45 »
bin eben Besitzer einer amerikanischen 20:20 Endstufe geworden (Weihnachten ist dieses Jahr schon etwas früher  :)  ).
Jetzt die obligatorische und bestimmt leidige Frage (im Forum hab ich aber zum 20:20 noch nichts gefunden):  ???
gibt es eine Möglichkeit den Trafo auszutauschen um die 230V zu vertragen? Welche Leistung muss der dann abkönnen? Und welches Modell empfehlt ihr? Oder ist das so eine Spezialanfertigung, die man nur selbst wickeln lassen kann?
Alternativ kann man natürlich noch einen Vorschalttrafo davor setzen, den man dann aber garantiert im Proberaum vergisst... Irgendwelche Empfehlungen hierzu?
Vielen Dank einstweilen,
Jamesir
  • 12.935
Re: Mesa 20:20 auf 230V
« Antwort #1 am: 13.11.2005 20:17 »
aus Gründen der Kosten und der Gewährleistung würde ich eine Vorschalttrafo nehmen und einen Zettel an die Tür im Proberaum hängen "Trafo nicht vergessen"  8)
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 13.11.2005 22:35 »
Ich hab für meinen Mark III 110V Modell auch einen Vorschalttrafo. Funktioniert bestens.
Wenn Du deine 20:20 sowieso in ein Case baust, dann kannst Du den Vorschalttrafo ja auch gleich mit ins Case bauen und dann hat das Hand und Fuß und kann ned vergessen werden.
Is die 20:20 ne Simul Class Endstufe? Weil dann wirds mit nem Austauschtrafo sowieso schwierig.
Und beim deutschen Mesa Boogie Vertrieb bekommst du Austauschtrafos nur gegen den defekten Originaltrafo und wenn das n 110V Trafo ist ,dann bekommst Du da keinen  230V Trafo dafür
(Is bissle uncool, aber so schützt sich Boogie vor billigen Importen die dann hier umgebaut werden)
Boogies sind ja in USA deutlich billiger als hier bei uns, wäre also schon sehr attraktiv zu importieren...
Offline Jamesir
  • 214
« Antwort #3 am: 14.11.2005 00:16 »
Vielen Dank für die Antworten. Meines Wissens ist der 20:20 ein reiner Class A Verstärker mit DynaWatt (was immer sich hinter diesem Patent verbirgt ???).
Irgendwelche Vorschläge für einen Vorschalttrafe? Welche Leistung muss der denn abgeben können?
Jamesir
  • 12.935
« Antwort #4 am: 14.11.2005 20:53 »
der Ringkern im Onlineshop mit der Nummer tt-sdt300 dürfte ausreichend sein.
Offline Jamesir
  • 214
« Antwort #5 am: 14.11.2005 22:06 »
Yep,
ein Telefonat des Vorbesitzers mit Mesa ergab, dass 300W ausreichend sind. Gut geschätzt, Dirk ;) !
Grüße und Danke!
Jamesir
Thommy
« Antwort #6 am: 14.11.2005 23:54 »
Für eine 20/20 Endstufe mit 4xEL84 würde ich sogar 100VA als absolut ausreichend einschätzen!!
Heizung: (760mA*4+300mA*3)*6,3V = 24,8W
Leistung: 2x18W *Pi übern Daumen....
Oder lieg ich da falsch?
drysiek
« Antwort #7 am: 20.04.2006 23:16 »
do you have schematics of 20:20 ? can you send it to me ?
i very sorry but i can't speek german :(
drysiek@interia.pl
