Trainwreck Liverpool - Probleme bei der Inbetriebnahme
  • 48 Antworten
  • 12193 Aufrufe
Offline GeorgT
  • 114
Re: Trainwreck Liverpool - Probleme bei der Inbetriebnahme
« Antwort #45 am: 25.02.2018 21:59 »
Hallo Gerhard
na dann probiere es einmal, hier kannst du es downloaden: https://www.heise.de/download/product/lt-spice-iv-65702
Ich habe das Problem, dass ich  alle meine Gitarren fast komplett runterregeln muss, damit er annähernd clean wird.
das ist vollkommen klar bei diesem Amp, du kannst die ersten beiden Trioden (besser noch alle Vorröhren, auch den PI) durch eine ECC82 ersetzen und dann sollte es besser sein.
« Letzte Änderung: 25.02.2018 22:05 von GeorgT »
Georg
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #46 am: 25.02.2018 22:24 »
Ich habe gerade festgestellt, dass die Datei nicht richtig läuft, Probleme nach ca. 4 Sek. das liegt am falschen Speaker, hier, diese Datei geht:
« Letzte Änderung: 25.02.2018 22:26 von GeorgT »
Georg
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #47 am: 25.02.2018 23:07 »
Danke. Ich werde mir das demnächst mal herunterladen und schauen was man damit machen kann. Ich hoffe es gibt da auch ein Manual für Dummies dazu.  ;D
Gerhard
Offline GeorgT
  • 114
Georg
