TT 18 Watt TMB Störgeräusche bei hoher Leistung
  • 46 Antworten
  • 14010 Aufrufe
Offline GeorgT
  • 114
Re: TT 18 Watt TMB Störgeräusche bei hoher Leistung
« Antwort #15 am: 13.02.2018 16:09 »
Wenn deine Spannungsangaben stimmen dann liegt der Fehler im Kreis der Röhre V2, an der Anode der V2a liegen 188V, das ist zu viel. Hast du denn die Röhren einmal gegeneinander getauscht? Die V3 mit der V2 tauschen.
Georg
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #16 am: 13.02.2018 16:33 »
sind nicht die roten werte die Zielwerte laut Schaltplan und die blauen die selbst gemessenen????
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #17 am: 13.02.2018 17:12 »
Die roten sind die gemessenen.
Medronio, messe einmal die Widerstände an der Röhre V2 nach, dass die beiden 470K auch den Wert haben.
« Letzte Änderung: 13.02.2018 17:22 von GeorgeT »
Georg
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #18 am: 13.02.2018 17:25 »
ok. steht ja auch ganz fett oben drauf. Wer lesen kann ...... :facepalm: :danke:
Dennoch bitte prüfen, ob die Zuordnung der Messwerte zu V1A/B stimmt.
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #19 am: 14.02.2018 18:39 »
Hallihallo.
Also die Spannungen im weiter oben angehängten Plan sind richtig.
Auch sind alle Widerstände richtig, diese konnte ich eben unkompliziert durchmessen.
Auch habe ich V1 bis V3 munter durchgetauscht, ohne Ergebnis.
Bei V2 scheint mir auch alles in Ordnung. C14 ist gekappt und R12 auf 2,7K.
Also: Spannungen sind im Plan oben eingetragen und alle Widerstände sind mit dem richtigen Wert an der richtigen Stelle.
 ... ich verstehs nicht.
Was kann das sein, unter der Annahme das der Amp richtig aufgebaut ist?
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #20 am: 14.02.2018 19:55 »
Also ehrlich gesagt wenn ich mir deine Verdrahtung und die von der Projektseite ansehe wundert mich das nicht.
Was glaubst du warum Dirk Bilder von seinen Projekten mit postet. Das hat schon seinen Grund.
Ich würde mal mit deiner eigenwilligen Leitungsverlegung und bündelung der Strippen anfangen.
Bei so einem Aufbau kann, sollte man nicht nach gut dünken und wie es einem gerade passt verdrahten.
Räum erstmal auf und verlege die Strippen so wie es vorgesehen ist.
Dieter
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #21 am: 14.02.2018 20:01 »
Nunja, also die Verdrahtung ist im Grunde wie auf der Projektseite, nur sind die Leitungen zum Board von oben und nicht von unten angelötet und etwas zu lang geraten. Sonst ist es im Grunde wie auf dem Beispiel.
Seht Ihr Anderen das wie Volvodidi?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #22 am: 14.02.2018 20:12 »
Was der gute Dieter sagen wollte - wenn auch etwas forsch formuliert - ist, dass die Art und Weise der Verdrahtung in einem Amp sehr großen Einfluß nehmen kann ob er ohne Nebengeräusche funktioniert oder eben nicht. Und unglücklich verlegte Leitungen waren schon oft Ursache für schlechte Funktion. Auch wenn A und B im Prinzip richtig verbunden waren.
Ein paar Basisregeln sind u. A. Heizung verdrillen, Leitungen unter 90 Grad kreuzen. Leitungen so kurz wie möglich halten. Wenn das soweit passt und der Amp trotzdem noch Ärger macht kann man im Betrieb mit nem Hölzchen die Leitungen bewegen und hören ob sich was ändert. Da ist mit unter ein empirischer Ansatz zielführender als die Theorie.
Viel Erfolg
LöD
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #23 am: 14.02.2018 21:06 »
Ob von oben oder unten angelötet spielt dabei wahrscheinlich eine etwas untergeordnete Rolle, aber wie sei verlegt sind, und welche Leitungen da wie gebündelt sind, kann dir das ganze Ergebnis versauen.
Deshalb solltest du erstmal den Aufbau genau so bauen und verlegen wie es auf der Projektseite beschrieben ist und zwar komplett.
Dieter
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #24 am: 14.02.2018 21:28 »
Was ist das für ein oranges Kabel das da zusammengerollt ist?
Georg
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #25 am: 14.02.2018 23:32 »
Das orangene Kabel kommt vom Power Transformer.
Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, und ist wahrscheinlich auch sinnvoll, alles nochmal neu zu verlegen.
Nunja, wenn ich die Zeit mal finde ... ;-)
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #26 am: 23.02.2018 12:37 »
Kurzes Update:
Orangenes Kabel gekürzt, Leitungen gekürzt und ein bisschen anders verlegt.
Ohne Verbesserung.
Vor allem die krassen Abweichungen der Spannungen an V1 sind mir ein Rätsel.
Woher kann das kommen?
Müsste da nicht was falsch verdrahtet sein für solch große Abweichungen >=20%?
« Antwort #27 am: 23.02.2018 15:59 »
Kann, muss nicht.
Solche Dinge sind leider nur schwer auf die Entfernung zu klären. Versteife Dich aber nicht zu sehr auf diesen einen Wert bei der Fehlersuche udn Kontrolle !
Einer unserer Techniker kann den Aufbau bei Bedarf prüfen, wenn Du nicht weiter kommst, allerdings geht dies nicht kostenlos.
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #28 am: 10.03.2018 15:17 »
Hallo Sascha
hat sich bei deinem Amp inzwischen etwas getan oder wunderst du dich immer noch?
Wie klingt der bei niedrigerer Leistung? Regler auf 5?
« Letzte Änderung: 10.03.2018 15:20 von GeorgT »
Georg
« Antwort #29 am: 10.03.2018 19:25 »
Der Verstärker ist bei uns, konnte aber noch nicht richtig geprüft werden. Beim ersten Test war das Verhalten normal: der PI wird sehr stark übersteuert mit allen bekannten Vor- und Nachteilen, was für dieses Schaltungskonzept typisch und auch gewollt ist.
Mehr kann ich derzeit aber noch nicht sagen.
