Vox Reverb von 1964 Clone
  • 47 Antworten
  • 12770 Aufrufe
Offline volvodidi
  • 110
Re: Vox Reverb von 1964 Clone
« Antwort #45 am: 12.03.2018 21:57 »
Den Schaltplan hab ich jetzt aktualisiert, und mal die aktuellen Spannungen eingetragen.
Der obere Wert ist die Voxschaltung, und der untere Wert die Umschaltung auf das Accutronics Addon.
Bei Pin 6 und 8 der V3b (12AU7) gibt es einen deutlichen Spannungssprung nach oben, bei Umschaltung auf Accutronics.
Die Anderen Werte ändern sich zwar, aber das scheint der zusätzlichen Last geschuldet zu sein.
Muss ich da bei der Accutronics Schaltung am Eingang also V3b noch etwas anpassen?
Die Schaltung funktioniert soweit gut.
Dieter
« Letzte Änderung: 12.03.2018 21:59 von volvodidi »
Offline earnst
  • 476
« Antwort #46 am: 12.03.2018 23:30 »
wenn dir die Treiberleistung/der Hallsound so gefällt, dann laß alles so, dann wird die Triode auch nicht gequält. Es wären als AP max 10 mA bei ca -8 V Vg möglich (Rk = 820 R), aber das würde die Umschaltung nur komplizierter machen. BTW: Warum schaltest du 2-polig um?
mfg ernst
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #47 am: 13.03.2018 06:34 »
Moin Ernst,
OK danke, dann bleibt es so.
Ich wollte den Übertrager komplett trennen damit es keine Beeinflussung des Eingangs TA`s gibt. Im nach hinein sehe ich das das eigentlich nicht nötig ist, den oberen Umschalter könnte ich rausnehmen.
Dieter
