BIAS beim Dual-Recti
  • 17 Antworten
  • 10313 Aufrufe
Offline tobiinhell
  • 9
« am: 19.02.2018 22:26 »
ich habe jetzt mal meinen Recti mit dem von einem Kollegen verglichen und gemerkt das seiner viel mehr Eier hat als meiner  ;D
Im klartext hat seiner viel mehr Headroom und wenn mein Bass-Regler voll aufgedreht ist steht seiner bei 2 Uhr und hat mehr wie meiner.
Habe leider keine Original-Röhren mehr drin (hab ihn vor 3 Monaten gebraucht gekauft) .... daher hab ich dann mal gemessen.
Röhren (6l6GC-STR) liegen zwischen 26,1 und 27,5 mV (gemessen mit tube-town Adapter) und die Spannung lag bei 420V
Die Emmission der Röhren hab ich auch von einem Kollegen messen lassen .... alle noch top, auch die 12AX7 und 5U3
Meine Frage ..... läuft die 6l6 zu kalt oder kann das ein anderes Problem im Recti sein?
Gruß Tobi
Re: BIAS beim Dual-Recti
« Antwort #1 am: 20.02.2018 07:17 »
Eier kann man sich nicht kaufen - die hat man oder nicht!  ;D
Zum Thema BIAS gibt es hier eine ganz tolle Anleitung => https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/bias/bias-einstellung.pdf
Eine Ferdiagnose in Richtung möglicher Fehler ist anhand der wenigen Angaben nicht machbar.
Sind die AMP an der gleichen Box verglichen worden?
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #2 am: 20.02.2018 08:43 »
Ja ja das so Sprüche kommen dachte ich mir aber nun gut ...... :facepalm:
Gleiche Setup bei beiden Amps natürlich sonst wäre es ja nicht objektiv.
"Zum Thema BIAS gibt es hier eine ganz tolle Anleitung" .......... der ist gemessen wie du lesen kannst, oder?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sound-Verhalten beim Recti mit zu kalten Röhren?
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 20.02.2018 17:01 »
Jürgen meinte warscheinlich auch die Berechnung des Sollwertbereiches und der Einstellung.
Hast du den Recto vom Kollegen auch als vergleich gemessen?
Sind die Boxen in Alter/Bauweise/Bestückung identisch oder nur die selbe Herstellermodellbezeichnung?
Grüßle,
--Edward Murphy
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #4 am: 20.02.2018 18:17 »
War vieleicht nicht ganz deutlich  :)
Haben die beiden Rectis im Proberaum nacheinander angeschlossen und gespielt! Habe aber nur meinen Recti zuhause gemessen!
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #5 am: 20.02.2018 18:40 »
in so einem Fall kann es ganz hilfreich sein, aus der Vorstufe des einen Amps in die Endstufe des anderen zu gehen und umgekehrt. Damit liesse sich ein wenig genauer eingrenzen, woher das kommt.
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #6 am: 20.02.2018 18:59 »
Also von meinem aus dem Slave out - raus und in den anderen dann über den FX rein  ???
  • 314
« Antwort #7 am: 20.02.2018 19:12 »
Loop Send raus  -> Loop Return rein in den anderen
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #8 am: 20.02.2018 19:27 »
Okay ...eigentlich logisch  ;D
ich werde beides in den nächsten Tagen mal testen!
Vielen Dank schon mal dafür  :topjob:
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #9 am: 21.02.2018 06:37 »
 :gutenmorgen:
Mir ist da gerade was eingefallen!
Bei mir ist der FX angeblich auf Seriell umgebaut worden! Kann ich das dann noch testen und was bedeutet das?
  • 314
« Antwort #10 am: 21.02.2018 07:36 »
dem Plan nach, den ich hier habe, ist die Loop seriell/parallel schaltbar. Seriell heisst Signal geht komplett durch das eterne Gerät, während bei parallel nur Effekt zugemischt wird.
Ein Umbau könnte natürlich auch ein Grund für den Unterschied sein.
Bei älteren Rectifiern kommen die Vactrols als Fehlerquelle in Frage, die irgendwann nicht mehr schalten, wie sie sollten.
Gruß Stefan
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #11 am: 21.02.2018 08:10 »
Moin Stefan,
mein Recti ist von 2001 - 2002! Habe auch nix im Loop ...... getestet nur mit einem Tuner zwischen Gitarre und Eingang.
Der Loop wäre auch im Moment für mich nicht wichtig.
  • 314
« Antwort #12 am: 21.02.2018 09:08 »
Was spielt denn das für eine Rolle?
Fakt ist: Es kommt vieles in Frage, was Ursache für den Unterschied sein könnte. Und ohne den Fehler einzugrenzen mit basteln anzufangen...
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #13 am: 21.02.2018 09:18 »
Ein weiterer Test wäre die Röhren vom einen in den anderen umzubauen...
Und sind es wirklich die gleichen Amps?
Da gibt es doch auch zig unterschiedliche Versionen, oder?
LöD
Offline tobiinhell
  • 9
« Antwort #14 am: 21.02.2018 09:54 »
Hallo LöD,
.....das habe ich auch schon überlegt!
Die Baujahre der beiden Amps ist fast gleich! Also kein Reborn oder Multiwatt.
Liegen so anfang 2000 bis mitte ..... genau kann ich es nicht sagen.
