FX-Loop mit Kanal-Umschaltung
  • 0 Antworten
  • 2647 Aufrufe
Offline dimashek
  • 517
« am: 28.02.2018 12:02 »
Ich habe versucht Umschaltung von 2 Loops und drei Kanälen so einfach wie möglich zu realisieren. Rausgekommen ist folgende Schaltung.
Kurze Beschreibung
Es sind 2 Loops (ch1-Loop1  und verzerrt ch2,3-Loop2)
Send-level sind versteckte Potis (auf der Rückseite), einmal angepasst und fertig.
Am Eingang der ersten Loop ist immer ch1-Signal dran, es wird nicht abgeschaltet. Am Eingang der zweiten Loop ist noch ein Relay, das zw ch2 und ch3 schaltet, d.h. auch da ist immer ein Signal dran.
Geschaltet wird in der Loop mit zwei Relays. Einfach den Mittelabgriff des richtigen Master-Volume Potis an die Return-Stufe durchschalten.
Dadurch haben die Kanäle keine separaten Volumes nach dem Tonestack, der send-level hängt also nicht vom Channel volume ab.
(eigentlich doch, aber die heißen Send-Level und sind halt hinten  ;D)
Ist das Prinzip so OK, oder kann da etwas schief gehen? z.B. dadurch, dass das Signal an beiden Loops vorhanden ist? Übersprechen?
Kann man den Ch1-loop so ohne Buffer aufbauen? Ist ziemlich niederOhmig, 20k maximal. Gibt es irgendwelche Szenarien, wo das nicht funktionieren könnte?
Bin dankbar für jede Hilfe
dimashek
« Letzte Änderung: 28.02.2018 12:04 von dimashek »
