Zement Widerstand in Power Sektion eines Peavey Classic 50 VT. Ersatz?
  • 20 Antworten
  • 5653 Aufrufe
Offline geowicht
  • 399
[size=0px]Geht den mehr Ohm beim Bauteil ??? [/size][/color]
[/size][/color]
Lies doch bitte nochmal Antwort #3 und nehme Dir den Hinweis 4 zu Herzen.
Offline Nigel
  • 953
Moin!
Du kannst Dir den Duncan PSU Designer herunterladen und schauen wie sich verschiedene Werte auswirken.
Ob 390 oder 400 Ohm ist nicht so wichtig. Das passt schon. Wichtig ist, dass die Schrimgitterspanung nicht zu hoch wird. Aber bei +/- 10Ohm sehe ich das nicht.
Ich würde einen Widerstand wählen, der deutlich mehr Leistung verträgt, als das Original. Der verbaute sieht nach 11Watt aus - das ist auch schonmal besser als das Originalteil. Wichtig ist auch, die mit ein wenig Abstand zur Platine einzulötest oder besser einen 25Watt-Leistungswiderstand, den du sicher mit zwei Schrauben/Muttern und Zahnscheiben fest ans Gehäuse schraubst. Immer alle offenen Leitungen an den Enden mit Schrumpfschlauch sichern, damit nix passiert.
Ist die Platine unter dem Widerstand verkohlt? Kohle muss entfernt werden, die leitet. Das kann sogar gefährlich sein.
Der Schaltplan des Deuce ist nicht derselbe.
Ich habe nicht so ganz verstanden, was eigentlich kaputt ist und wie der Fehler entstanden ist.
Und sei bitte immer ganz, ganz dolle vorsichtig. Du sollst noch über lange Zeit, viel Geld hier lassen. ;D
Nigel
  • 3.935
Geht den mehr Ohm beim Bauteil? Ich hab mir jetzt einen passenden Bestellt. Baugleich quasi. Sollte es lösen.
Ich hoff, daß dir bereits im Voraus klar ist, daß der Wiederstand eher ein Opfer des Defekts war und nicht der Verursacher...
Jochen,
wenn Du den kompletten Thread liest, dann kannst Du Dir die Antwort doch auch so vorstellen...
  • 3.935
Jochen,
Klar Jürgen,
ich hab ihn tatsächlich komplett gelesen... Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt...
Vielleicht hilft es ja doch was...
Ich befürchte allerdingd, daß Du Recht behälst... Ich kann es mir vorstellen...
Jungs, seht es doch nicht so eng.
Auslöten - neuen Widerstand einlöten - einschalten - zisch Bruzzel
ist doch ein tolles Hobby, und sichert außerdem die Arbeitsplätze der Zementklunkerfabrik  :devil:
schönen Sonntach
Franz
