Update Midi-Switcher Firmware Version 2.1
  • 0 Antworten
  • 1669 Aufrufe
  • 12.953
« am: 11.03.2018 22:27 »
zwei kleine Erweiterungen habe ich bei der Firmware des Midi-Switchers eingebaut:
Über CC befehle kann nun die Mute-Zeit eingestellt werden und auch festgelegt werden, ob Mute bei den Ein- btw. Ausgängen 5 - 8 ebenfalls aktiviert wird oder nicht
# 105 Set Mute Time
Wert 0 - 128 = Zeit in ms, Default 60
# 106 Mute I5 -8 ON / OFF
Wert < 64 = AUS, Wert > 64 = AN
Die Änderungen sind in der Firmware 2.1 enthalten, welche jetzt in die Testphase geht, Wenn der Test OK ist, dann wird die neue Version frei gegeben. Sollte vorab schon jemand die Änderungen haben wollen, also einen neuen µC mit dieser Firmware, so muss er sich direkt per eMail melden.
ACHTUNG: dies betrifft rein den Midi-Switcher, NICHT den Looper.
