AMC CVT Röhrentausch
  • 3 Antworten
  • 2570 Aufrufe
Offline snapper
  • 12
« am: 1.04.2018 18:44 »
Hallo und frohe Ostern
da bei meinem kürzlich gebraucht erworbenem AMC Verstärker ein
Röhrenwechsel ansteht spiele ich mit dem Gedanken die doch recht
verschmorten Endstufenplatinen neu anzufertigen zumal die Röhren fest
eingelötet sind und ich die gerne gesockelt hätte. Nun kam mir der
Gedanke statt der Transistoren da auch eine Röhre z.B. eine ECC83
einzusetzen (siehe Beispiele). reicht da eine als Treiberröhre aus weil
mit 2 wird es auf dem max. möglichen 10x10cm Board zu eng. Einen kpl.
Schaltplan des Verstärkers befindet sich in der PDF Datei.
Da das Lautstärke Poti auch hinüber ist: kennt da jemand einen Mod mit
einem ferngesteuerten Motorpoti ?
Offline nashkato
  • 337
Re: AMC CVT Röhrentausch
« Antwort #1 am: 1.04.2018 21:19 »
Hatte auch mal so ein Ding zur Reparatur .
Für den Preis den die neu gekostet haben , haben sich die Entwickler wirklich ein paar lustige Sachen einfallen lassen .
Die Steckverbinder zur Endstufenplatine vertragen die Heizleistung nicht und verkokeln mit der Zeit .
habs fix verkabelt .
Die Endstufenplatine und die Biaspotis sind ein Witz , das setzt den fix verlöteten EL34 aber eh nur die Krone auf.
Röhrensockel plus Platine : geht sehr eng zu , habe komplett aufgebohrt , fix verkabelt , sockel steht max 2mm vor und trotzdem passen nicht mehr alle EL34 . JJ sind zu lang , EH geht .
Biaspotis hab ich vertikal verbaut , damit man auch wirklich Bias einstellen kann und nicht die Platine rausnehmen muss um zum Poti zu kommen .
Achja , und der Mute-fet war bei mir auch durch , den hab ich aber einfach weggelassen .
Alles in allem : mein Rat , andere mögen hier anders denken : tu dir nicht allzuviel Arbeit mit dem Ding an . die eine Röhre mehr wirds nicht fett machen .
Offline snapper
  • 12
« Antwort #2 am: 1.04.2018 21:42 »
« Antwort #3 am: 1.04.2018 21:48 »
Grundsätzlich stellt sich die Frage ob der Netztrafo genug Reserven hat um weitere Röhren zu heizen.
Wenn dann würde ich eine bewährte Röhrenschaltung in die Kiste bauen - falls die überhaupt groß genug ist.
