Bau eines Surfmate
  • 16 Antworten
  • 5641 Aufrufe
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
Bau eines Surfmate
« am: 10.04.2018 22:46 »
Hallo, ich habe heute meinen Bausatz für den Surfmate bekommen und werde hier über den Aufbau ein wenig berichten.
Allerdings habe ich auch gleich eine Frage zur Mini PSU.
Gehe ich richtig in der Annahme das der Surfmate im Single Endet Betrieb arbeitet und ich R6 in der PSU mit 8,2 K Ohm bestücken muss ?
Und noch eine Frage :
Bei dem originalen Fender Reverb ist die Hallspirale an der Frontplatte vertikal befestigt, ich denke das ich die gelieferte waagerecht montieren muss bzw will.
https://www.tube-town.net/ttstore/Bausaetze/Amps/TT-Bauteilesatz-Surfmate::8092.html
Ansonsten freue ich mich schon auf den Aufbau und werde nach und nach berichten.
Danke und Gruß Frank
Re: Bau eines Surfmate
« Antwort #1 am: 11.04.2018 16:43 »
ja, SE.
Die Frontblende so wie Bild montieren.
Gruß,  Dirk
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #2 am: 11.04.2018 18:09 »
Hi Dirk, danke
Ich meinte nicht die Frontblende , sondern die Hallspirale.
Gruß Frank
« Antwort #3 am: 11.04.2018 19:56 »
Ach so. Die Frontblende ist bei Dir etwas anderes wie bei mir.
Nein, nicht so wei bei Fender und auch nicht mit der "Aufhängung". Die Montage Art wird durch den Typ vorgegeben und ist in diesem Fall horizontal.
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 11.04.2018 21:25 »
Ich habe nen 6g15 gebaut und den Tank senkrecht und mit Federn aufgehängt, obwohl es ein waagerechter Tank war. Ich denke das ist kein Beinbruch. Im Gegenteil hilft die Aufhängung gegen Trittschall was sonst bei hohem Hallanteil ganz schön stören kann.
LöD
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #5 am: 29.04.2018 11:46 »
Hallo, ich habe die Hallspirale waagerecht auf dem Boden platziert. Befestigt wird sie mit Gewindeschrauben und selbstsichernde Muttern.
An der Frontblende habe ich noch zusätzliche Bohrungen angebracht. Ich denke das optimiert die Luftzirkulation.
Ich komme jetzt endlich dazu den Surfmate zu bauen. Ich musste erst ein anderes Projekt, meinen Höfner Violinbass fertig stellen.
Gruß Frank
Offline Matt91
  • 56
« Antwort #6 am: 29.04.2018 17:50 »
Der Bass ist selbst gebaut? Wow, Respekt!   :o :o Komplett selbst oder Bausatz? Sieht auf jeden Fall sehr gut aus!
Matt
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #7 am: 1.05.2018 17:13 »
Hi, danke, den Bass gibt es als Rohbausatz, also nicht gerade leicht zu bauen, aber gut machbar
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #8 am: 1.05.2018 17:20 »
Hallo, so habe die letzten Tage gelötet und meinen Surfmate heute das erste mal ans Netz gestöpselt.
Stecker rein, mit dem Jim HP verbunden, Schalter an und geht !
Ich muss hier echt mal ein Kompliment für die Bausätze von TT machen.
Nicht nur das alles Verbrauchsmaterial wie Schrumpfschlauch, Schrauben Kabelbinder etc im Überfluss dabei ist, auch die Qualität der Bauteile , Baupläne und schließlich das Konzept ist wirklich beispielhaft.
Das Teil klingt super geil und weder Rauschen noch Brummen. Das geht einfach.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, jetzt geht es die nächsten Tage ans Gehäuse fertig machen.
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #9 am: 8.05.2018 23:11 »
Hallo, so jetzt ist der Surfmate fertig.
Sieht richtig schick aus und klanglich erste Sahne...
Ich habe ihn passend zu meinen anderen teilen mit rotem Tolex bezogen.....
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #10 am: 8.05.2018 23:13 »
und so sieht er dann fertig aus. :topjob:
Gruß Frank
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #11 am: 9.05.2018 11:29 »
cool poliertes Aluminium.....
Offline nixPb
  • 33
  • Nichtphysiker, 1961
« Antwort #12 am: 23.05.2018 20:40 »
Mal ehrlich: Wieviele Tolexversuche brauchte es, bis Du das so sauber hinbekommen hast? Oder bist Du ausgebildeter Polsterer? Hut ab.
Gruß Stefan
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #13 am: 25.05.2018 19:05 »
Hi, ich habe bis jetzt 5 solche Gehäuse bezogen, die ersten beiden Male war es schwierig, jetzt geht es problemlos.
Ein bisschen Übung und Geduld und es klappt.
Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #14 am: 3.06.2018 00:48 »
Hi, ich habe ja an dem Surfmate ein Fußschaltbuchse. Gehe ich richtig der Annahme das diese durch einen Fußschalter kurzgeschlossen wird ? Sieht für mich auf dem Schaltplan so aus.
