Erstprojekt Emma - leider tonlos
  • 26 Antworten
  • 6295 Aufrufe
Offline Hendrik
  • 15
Re: Erstprojekt Emma - leider tonlos
« Antwort #15 am: 1.05.2018 20:36 »
Beim letzten messen sehe ich an den grünen Anschlüssen gar nichts mehr. Was könnte das sein?
Offline guanre
  • 148
« Antwort #16 am: 1.05.2018 20:43 »
Das sind typisch kalte Lötstellen. Deine sehen nicht wirklich professionell aus. :(
Offline smid
  • 831
« Antwort #17 am: 1.05.2018 20:51 »
Das sieht komisch aus. Hat die Heizung da womöglich Kontakt zum Nachbarpin?
VG
Andreas
« Antwort #18 am: 1.05.2018 21:10 »
Hab die Stellen nochmal gecheckt und es scheint keinen Lack zu geben.
Der Lack ist transparent, und der Draht ist auf der ganzen Länge lackiert, das ist ja die Isolation.
Offline Hendrik
  • 15
« Antwort #19 am: 1.05.2018 21:21 »
Ist das bei allen Anschlüssen der Trafos so?
« Antwort #20 am: 1.05.2018 21:33 »
Normalerweise schon, wenn das ein massiver Draht ist dann hat der eine Lackschicht.
Gruß, Franz
Offline Hendrik
  • 15
« Antwort #21 am: 1.05.2018 22:02 »
Gruß, Franz
Vielen Dank. Was ist der beste weg, die Kabel frei zu bekommen?
Offline Volka
  • 960
« Antwort #22 am: 1.05.2018 22:28 »
Hi...
wie hast du die Heizspannung gemessen? 4,5 gegen 9 oder eine Seite der Heizung 4,5 ODER 9 gegen Masse?
Volka
Offline smid
  • 831
« Antwort #23 am: 1.05.2018 22:44 »
Einfach mit nem Messer/Cutter ringsum abschaben.
VG
Andreas
« Antwort #24 am: 2.05.2018 09:21 »
nochmal der Hinweis zum Transformator:
Dies gilt für Transformatoren VOR dem Produktionsdatum 08.02.2018 ! Vor der Verwendung den Schutz bzw. Isloierlack an den Enden der Anschlussleitungen auf der Sekundärseite sauber und vollständig entfernen.
Auf der Verpackung des Trafos ist ein Aufkleber mit einem Datum. Liegt dieses Datum vor dem 08.02.2018 dann ist es das Modell MIT Lackisolierung, liegt das Datum nach dem 08.02.2018 dann ist kein Lack an den Litzen und sind auch nicht starr. Prüfen UND abhacken.
Dannach erst einmal die Spannungen RICHTIG messen, mit einem ORDENTLICHEN Multimeter und wenn möglich UNTERSTÜTZUNG suchen, also jemand der von E-Technik etwas mehr Ahnung hat und die Fehlersuche bzw. Inbetriebnahme sachkundig begleiten kann. Das schon Mensch und Material.
Offline sev
  • 853
« Antwort #25 am: 2.05.2018 09:36 »
Amen  :topjob:
--Edward Murphy
Offline Hendrik
  • 15
« Antwort #26 am: 2.05.2018 18:26 »
So das Problem ist gefunden, habe die Drähte an C8 und 9 am Bord vergessen. Jetzt läuft alles wie es soll.
Danke für die Zeit und die Ratschläge!
