Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Einsteiger
Lautsprecher einzeln oder parallel schalten
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
3 Antworten
2005 Aufrufe
roseblood11
YaBB God
1.227
am:
17.06.2018 10:56 »
ich habe einen Combo mit zwei Lautsprechern à 16 Ohm und möchte die jeweils einzeln oder parallel nutzen. Also drei Schaltstellungen:
1. Nur Speaker A an 16 Ohm
2. A und B parallel an 8 Ohm
3. Nur Speaker B an 16 Ohm
Kein Problem mit einem Drehschalter. Aber geht es auch mit einem Kippschalter, also dpdt on/off/on oder on/on/on? Stehe grad auf dem Schlauch...
Grüße, Immo
The stooge
YaBB God
647
Re: Lautsprecher einzeln oder parallel schalten
Antwort #1 am:
17.06.2018 11:41 »
mit on/on/on Schalter sehe ich kein Problem - es sei denn, Du willst noch besonders pfiffig sein und gleichzeitig die Impedanz am AT schalten.
ne schöne Jrooß, Mathias
roseblood11
YaBB God
1.227
Antwort #2 am:
17.06.2018 13:49 »
Sicher, darum geht es ja. Wenn ich eh umstöpseln muss, kann ich den Schalter auch weglassen und am 8-Ohm_Abgriff zwei Buchsen parallel anlöten.
Aber ich glaube, es funktioniert wirklich nicht ohne dritte Schaltebene.
_peter
YaBB God
1.925
WWW
Antwort #3 am:
17.06.2018 15:21 »
Mit zwei 8-Ohm-Lautsprechern in Serie wäre alles viel einfacher, dann bräuchtest du nur je einen kurzschließen.
Das würde mit einer Ebene gehen. Und mit der anderen könntest du die Impedanz schalten.
Gruß, Peter
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
