Gleichrichter bei SE Amps.
  • 1 Antworten
  • 1722 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
« am: 21.06.2018 13:28 »
welchen klanglichen Einfluss hat die Gleichrichterröhre bei einem SE Amp wie dem Vibro Champ? Sag dürfte es doch in einem Class A Verstärker nicht geben? Macht es einen Unterschied, ob der Amp clean oder verzerrt läuft? Eigentlich würde ja Diodengleichrichtung den großen Vorteil haben, dass man größere Filterelkos nehmen könnte. Trotzdem sieht man auch in neueren kleinen SE Amps oft die Röhre. Ist das bloß Marketing ("Nur echt mit dem Geruch von Leo Fenders Unterhose"...) oder gibt es einen klanglichen Grund?
Grüße, Immo
Re: Gleichrichter bei SE Amps.
« Antwort #1 am: 21.06.2018 17:56 »
die Röhre ist zu 99% ein Atavismus und kein Designfeature.
Sag tritt auch in SE-Amps auf, da auch dort der Strom nur im Mittel konstant ist. Einzelne Aussteuerungsanteile sorgen jedoch natürlich auch für eine vom Mittel abweichende Stromaufnahme.
Der Punkt ist, dass du in praktisch allen Netzteilen hiervon nichts merkst, da die Elkos immer noch ausreichend Strom bereit stellen können, bei den kleinen SE-Endstufen. - Dennoch, je nach Netzteildesign merkst du auch da einen Unterschied in der Ansprache/Stabilität.
Einfach mal ein Scope mit Aufnahmefähigkeit an die Anodenspannung klemmen und mal schauen, wie die sich je nach Aussteuerung ändert.
