Tremolo ohne Funktion beim Marshall 1959T
  • 24 Antworten
  • 4790 Aufrufe
Offline kraftroehre
  • 243
« am: 4.07.2018 20:11 »
ich habe ein Problem mit dem Tremoloeffekt der nicht mehr funzt. Könnt ihr mir sagen was der PNP Transistor für eine Aufgabe hat und wie die Schaltung dort funktionieren soll? Der Transistor wäre in Ordnung. An der Basis des Transistors ist der LFO zu sehen. Ich hänge euch mal die Schaltung mit an.
besten Dank, Gruß Jens
Offline loco
  • 1.773
Re: Tremolo ohne Funktion beim Marshall 1959T
« Antwort #1 am: 4.07.2018 21:02 »
hallo,
die den Transistor ansteuernde Röhre bildet den Tremolo-Oscillator . Der Transistor arbeitet als Schalter.  Ist der Fußschalter ok?
Gruß, Dieter
« Antwort #2 am: 4.07.2018 22:36 »
Schöne Variante eines Tremolo! - Hab ich so noch nicht gesehen, scheint mir aber durchaus interessant, einfach die Impedanz durch den Oszillator zu ändern.
  • 3.950
« Antwort #3 am: 4.07.2018 22:47 »
...das was Swen und Dieter geschrieben haben... und der Transistor zieht einfach das Signal rhythmisch auf "Beinahe- Masse" wenn er leitend wird...
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #4 am: 5.07.2018 06:50 »
danke für eure Antworten. Leider wird der Transistor nicht leitend wenn der Fußschalter geschlossen ist, sprich am Kollektor kommt das LFO Signal nicht durch. Er müßte doch Spannungsmäßig vorgespannt sein oder. Wie soll er denn sonst leitend werden?
Gruß Jens
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 5.07.2018 08:14 »
hallo Jens,
es genügt das die Basis über den 100nF Kondensator "positiv getacktet" wird .
Gruß, Dieter
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #6 am: 5.07.2018 08:25 »
Hallo Dieter,
schön wieder von Dir zu hören. Danke für deine Antwort. Die Basis wird positiv und negativ vom Oszillator getaktet. Kann man schön am Oszi und Multimeter sehen. Leider kommt aber am Kollektor nichts raus? Messtechnisch ist aber der Transistor in Ordnung. Eine Idee dazu?
Gruß Jens
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #7 am: 5.07.2018 10:39 »
Moin!
Sicher dass der Traansistor ok ist? Ist der Kondensator vom Volume kommend in in Ordnung?
Gruß, Andy
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #8 am: 5.07.2018 10:55 »
hallo,
die Schaltung ist schon etwas "schräge",.Wenn du im Betrieb ein Ohmmeter an den Kollektor u. die Masse anklemmst, dann sollte es im Takt" zappeln"
Gruß, Dieter
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #9 am: 5.07.2018 12:02 »
Hallo Andy und Dieter,
ich checke die 2 Sachen nochmal. Melde mich dann nochmal.
@ Dieter, beim geschlossenen Footswitch oder?
  • 2.662
« Antwort #10 am: 5.07.2018 14:41 »
also meiner bescheidenen Meinung nach sollte
1, der Oszillator permanent schwingen
2. das "zappeln" nur komplett messbar sein wenn der Fußschalter offen ist (ist er geschlossen hängt wohl die Stärke des zu messenden Signals von der Intensity Einstellung ab)
3. man den Transistor als Hauptverdächtigen einstufen
gruß
blues
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #11 am: 5.07.2018 15:14 »
das schwingen vom Oszillator ist an der Basis vom Transistor immer da, egal ob Footswitch geschlossen oder offen ist. Am Kollektor ist leider nichts zu messen. Könnte es eventuell sein, das das zappeln an der Basis vom Transistor im Pegel nicht groß genug ist ihn durchzusteuern? Wenn ich die Basis zum Kollektor mit einem Kabel brücke, dann ist ein Tremolo Effekt zu hören, aber  nicht sehr stark hörbar und der Intensivregler hat kaum Wirkung.
Gruß Jens
  • 2.662
« Antwort #12 am: 5.07.2018 20:25 »
Das ist normal, den der Transistor sollte ja die Schwingung des Oszillator verstärken. Ich bleib dabei, der Transistor ist vermutlich EOL....
blues
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #13 am: 6.07.2018 07:12 »
Morgen,
habe den Transistor gegen einen neuen getauscht, genau das gleiche Ergebnis.  ???
Keine Ahnung was da los ist. Die Kondensatoren sind auch okay.
Offline BuggyAndy
  • 470
« Antwort #14 am: 6.07.2018 08:45 »
kann es sein dass der Kondensator von der Röhre zur Basis Gleichspannug durchlässt (leakage current)?
Wenn du ein Signal auf den EIngang des Tremolokanals gibst, kannst du das dann am Schleifer des 50k Potis sehen?
Gruß, Andy
