AC 30 brilliant Kanal zu leise
  • 14 Antworten
  • 4782 Aufrufe
Offline Stratokater
  • 56
« am: 19.08.2018 08:47 »
Mich hat es nach langer Zeit wieder gepackt und ich habe nen abgerockten AC 30 von 1971
, vermutlich birc Stolec Ära , mit pcb Board gekauft und spiel den sehr gerne.
ELkos etc. sind schon alle getauscht und der normal Kanal klingt fantastisch , nur der
Brilliant Kanal hat einen großen Lautstärke Verlust , läuft davon ab aber ohne Störung .
Röhren sind hier aus dem Shop neu  jjs .
Hat jemand nen Tipp , wo ich am besten Suche ?
Vielen Dank im Voraus
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: AC 30 brilliant Kanal zu leise
« Antwort #1 am: 19.08.2018 13:00 »
Röhren mal durchgetauscht, um die als Fehlerquelle auszuschließen? Alle Bauteilwerte kontrolliert?
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #2 am: 19.08.2018 15:33 »
Ja Röhren sind getauscht , die vom vib Kanal sind gezogen ....
Hab alle mullards durchgemessen , auch röhrensockel teilweise nachgelötet, Widerstände welche krass abweichten hab ich ausgetauscht .
Komisch find ich dass der Kanal eigtl. Läuft nur viel zu leise...
Der müsste ja eigtl. Auch brüllen , hab auch die inputbuchsen kontrolliert ....
Auch die Klangreglung , sprich Potis hab ich ausgetauscht, da sie sehr verstaubt waren.
Hmmmm....evtl. irgendein Kontakt ????
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 19.08.2018 15:46 »
hallo,
ich hatte schon AC30, wo die ECC82 in der falschen Position steckte.
Gruß, Dieter
  • 3.935
« Antwort #4 am: 19.08.2018 17:22 »
Stimmen die Spannungen?
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #5 am: 19.08.2018 18:01 »
..... ich habe nen abgerockten AC 30 von 1971, vermutlich birc Stolec Ära , mit pcb Board gekauft ....
Ich hoffe, Du hast das Teil wirklich günstig gekauft, denn diese Stolec-Versionen sind dafür bekannt, sich selbst schon mal zu grillen.
Hat zwar weniger mit Deinem Pegelproblem zu tun, ist aber auch sicherheitsrelevant.
Schau Dir die Endstufen-Platine genau an und prüfe, ob das Epoxyd durch Hitzeeinwirkung schon mürbe geworden ist. Es gibt dazu von turret.org (das ist Derjenige, dessen schöne Layout-Zeichnungen Viele zur Erstellung ihrer AC15/AC30 genommen haben) eine Zeichnung zur Erstellung neuer Stolec-PA-PCBs. Ich habe sie auch irgendwo im Archiv.
Ansonsten viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Claus
Framus: Strato 5/154-54
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #6 am: 19.08.2018 19:00 »
Ja günstig gekauft und es ist auch nicht diese ganz fiese Version wo die Röhren auf der Platine sitzen
Sieht eher aus wie ein Rose Morris das Board,, hat aber eine gz34 und silverbells , also sicherheitstechnisch
Soweit okay wie ich finde ... Und der Sound ist Wahnsinn im normalkanal nur der brilliant schwächelt ,den muss ich ganz aufdrehen um zu einem Viertel des normal Kanals zu kommen ...
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #7 am: 19.08.2018 19:01 »
hallo,
Gruß, Dieter
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #8 am: 19.08.2018 19:03 »
hallo,
Gruß, Dieter
Ne hab nur ec83 in den letzen drei Positionen , die vom vib Kanal hab ich alle gezogen ,
Da ich den schlichtweg nicht nutze... Aber danke !
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #9 am: 19.08.2018 19:10 »
Also Endstufe kann man ja ausschließen , denke ich.
Heizleitung passt 7v , welche Spannungen soll ich noch überprüfen an den drei ecc83 ?
Welche Pins ? Bin ja nicht der Riesenexperte ...
Ich hab auch noch ein Vox Service Guide hier , muss mal gucken ob die Spannungen eingetragen sind...
Schonmal Danke
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #10 am: 19.08.2018 20:54 »
Schonmal Danke
Hab mal die drei vorstufenröhren gemessen , welche für normal und brilliant zuständig sind
Hier in Reihenfolge  v1 pin1 150v pin2 brilliantinput pin3 1,9v pin4,5 6,7v pin 6 150v
Pin7 normalinput pin 8 1,9v pin 9 Heiz
V2 pin 1 ,218v  pin 2 ,40 v pin3,58v pin 4,5 Heiz pin 6, 223v pin7, 40v  pin 8 ,57,9v
Pin9 heiz
V3 pin 1, 184v pin2, 0v pin 3, 2,2v pin 4,5 Heiz pin6 , 268v pin7 180v pin 8, 184v pin9, heiz
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #11 am: 19.08.2018 21:23 »
Sieht eher aus wie ein Rose Morris das Board,, hat aber eine gz34 und silverbells , ....
Dann ist es auch keine Stolec-, sondern u. U. schon die Dallas Arbiter-Version. Die hatten anfänglich noch die Tagboards + GZ34, bevor sie dann auf 2x PCB & Si-GLs umstiegen.
Zeig doch mal ein Bildchen.
Mit Service-Guide meinst Du die Fibel von Stephen Grosvenor?
Claus
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #12 am: 19.08.2018 22:25 »
Claus
Ja genau diese Fibel mein ich , sehr hilfreich ....ich kann leider keine Fotos schicken weil die Dateitypen nicht passen...
Aber das pcb ist datiert mit einem Stempel 07.71.
Und es ist die reverb Version , hab ich aber ausgebaut , klang gruselig und klapperte bei hohen Lautstärken ...
GRuss , Bene
  • 3.935
« Antwort #13 am: 20.08.2018 07:42 »
Pin9 heiz
V1 könnte ok sein...
Kannst Du uns noch verraten, welchen Job V2 und V3 genau haben?
Auch VOX hat die Nummern da immer wieder durch gewürfelt...
Stecken da überall ECC83 drin?
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #14 am: 20.08.2018 08:27 »
HI, also es sind die drei letzten vorstufenröhren wenn man von hinten auf den amp schaut,
Die ersten drei vom vib Kanal sind ja gezogen. Welchen Job die übernehmen weiß ich nicht genau :facepalm:
Bestückung wäre ja voll : Ecc 83 , ecc83,ecc82, ecc83, ecc83,ecc83
