BFlex zickt
  • 8 Antworten
  • 2850 Aufrufe
Offline HerrMeier
  • 3
BFlex zickt
« am: 20.08.2018 23:56 »
Hallo allerseits!
Leider macht mein BFlex Amp etwas Probleme. Klanglich bin ich super zufrieden. Nur leider gehen mir immer wieder die Vorstufenröhren kaputt. Nach ca. 3 Monaten wurde der Amp plötzlich immer leiser und stellte dann ganz den Dienst ein. Vorstufenröhre ersetz, und alles war wieder gut. Jetzt, in den letzten Tagen, setzt ab und zu bei stärkeren Bass Anschlägen ein Kratzen ein, das auch von einer der Vorstufenröhren kommt.
Kann es sein, dass ich einfach pech mit den Röhren habe oder sieht das eher nach einem Fehler bei der Amp verkabelung aus?
HerrMeier
Re: BFlex zickt
« Antwort #1 am: 21.08.2018 10:51 »
ohne Glaskugel schwer zu sagen, kann viele Ursachen haben.
Sicher dass die Röhre wirklich defekt ist ? Kontaktprobleme sind sehr weit verbreitet und meisten Leute meinen dann, dass die Röhre defekt sei.
Offline HerrMeier
  • 3
Re: BFlex zickt
« Antwort #2 am: 22.08.2018 10:59 »
Ja, die Kontakte habe ich grade nochmal überprüft, dabei ist mir aufgefallen, dass sich in den Röhren kleine Splitter befinden . Habe daraufhin die Heizspannung gemessen; H1 -H2 beträgt 5,7V. Laut Datenplatt sollten es 6,3 Volt sein. Könnte daher der Defekt kommen?
Re: BFlex zickt
« Antwort #3 am: 22.08.2018 14:58 »
eine Heizspannung von 5,7 V deutet eher auf ein anderes Problem hin. Diese liegt zwar nich im zulässigen Toleranzbereich ist aber dennoch recht niedrig und hier ist Ursachenforschung zu betreiben. Der Glassplitter hat damit mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nichts zu tun auch kann eine zu niedrige Heizspannung keine mechanische Beschädigung hervorrufen. Die Spannungen sollte im Verhältnis den Testspannungen entsprechen die im Datenblatt angegeben sind, tun sie das nicht, dann prüfen wieso.
Dennoch würde ich die Röhre mit dem Splitter drin nicht unbedingt weiter verwenden. Ist die gezeigte Röhre jetzt eine "Neue" oder die Röhre die zuerst ausgefallen ist ?
Offline HerrMeier
  • 3
Re: BFlex zickt
« Antwort #4 am: 26.08.2018 12:37 »
Ja, auf dem Bild ist die neuere Röhre zu sehen, ca 3 Monate alt.
Habe auch die restlichen Spannungen gemessen, bis auf die Heizspannung entspricht alles den Schaltplanwerten.
Werde jetzt nochmal alle verbindungen überprüfen und schauen ob sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.
HerrMeier
Offline Lyons
  • 15
Re: BFlex zickt
« Antwort #5 am: 9.01.2020 19:11 »
Gab es inzwischen Klarheit, wo der Fehler war? ???
  • 3.935
Re: BFlex zickt
« Antwort #6 am: 9.01.2020 20:21 »
PRofil HerrMeier:
Letzter Besuch:
22.03.2019 17:13
Offline Lyons
  • 15
Re: BFlex zickt
« Antwort #7 am: 12.01.2020 16:43 »
Hallo Jochen, ja, hab ich gesehen. Hoffe, dass die Leute ab und an mal reinschauen. Trotzdem Danke! :topjob:
Re: BFlex zickt
« Antwort #8 am: 12.01.2020 18:31 »
Normalerweise bekommen die Verfasser eine Information per eMail wenn auf ihren Beitrag geantwortet wird, sofern sie die Benachrichtigung nicht abgeschaltet oder die eMail Adresse gewechselt haben.
