Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
Tone Hound - Sicherung durchgebrannt
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
3 Antworten
1461 Aufrufe
ThomasD
Newbie
2
am:
9.09.2018 21:01 »
ich habe mir neulich auch einen Tone Hound zugelegt und bin heute mal zum ausprobieren gekommen. Erster Test mit einem 5 Watt Röhrenamp - leider kein Output im Kopfhörer. Nunja, dachte ich, 5 Watt sind ja auch nicht wirklich viel - also habe ich als nächstes den 50 Watt Amp angeschlossen. Aha, es kommt was
- leider nur fünf Minuten, anschließend ist die 2A Sicherung am Verstärker durchgebrannt.
Nun habe ich keine Ersatzsicherung hier, befürchte aber einen Schaden am Amp.
Oder habe ich sonstwas falsch gemacht? Jedenfalls bin ich über Tipps dankbar.
VG, Thomas
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.952
2T or not 2T
WWW
Re: Tone Hound - Sicherung durchgebrannt
Antwort #1 am:
9.09.2018 22:11 »
das kann alles und nichts sein. Leider lässt sich mit dieser Beschreibung nicht wirklich viel anfangen, hierzu bedarf es schon ein paar mehr Details.
Da der TH auch kein "Öffentliches" Projekt ist, ist mit recht wenig Resonanz hier zu rechnen. Wenn Du unsicher bist ob alles richtig aufgebaut ist, dann am besten per eMail melden an info @ tube-town.de
ThomasD
Newbie
2
Antwort #2 am:
11.09.2018 21:11 »
OK, Sicherung getauscht - nix weiter beschädigt.
Aaaber, dennoch die Frage - sind 5 Watt Amps zu leistungsschwach, um mit dem Tone Hound zu funktionieren?
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.952
2T or not 2T
WWW
Antwort #3 am:
11.09.2018 21:38 »
Du meinst sicher die Speaker-Sim. Ja, bei einem 5W Amp ist der Pegel am Ende recht gering aber für Recording auf alle Fälle mehr als ausreichend. Wird hingegen ein Kopfhörer ohne zusätzlichen Verstärker betrieben, dann kann es zu leise sein, je nachdem wie empfindlich der Kopfhörer ist.
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
