EF86 verstärkt zu schwach
  • 20 Antworten
  • 7256 Aufrufe
Re: EF86 verstärkt zu schwach
« Antwort #15 am: 23.10.2018 12:02 »
Hicks
bei einem Kurzschluss zwischen Anode und Schirmgitter ist die EF86 im Triodenbetrieb,
Bist Du da alleine drauf gekommen ?
Gratuliere  ::)
Grüßlein
HD
Offline Unverbindlich
  • 63
« Antwort #16 am: 23.10.2018 16:37 »
HicksBist Du da alleine drauf gekommen ?
Gratuliere  ::)
Grüßlein
HD
Nein,  das war eine übersinnliche Eingebung, bei einer Sitzung der esoterischen Ampproblemgruppe. ;D
UV
  • 2.464
« Antwort #17 am: 25.10.2018 11:12 »
Wie auch immer - aber bei einem Kurzschluss Anode zu Schirmgitter hätte ich bei der Spannungsmessung an beiden Pins gleiche Werte erwartet. Das war bei Thomas aber nicht der Fall (s. OP).
  • 63
« Antwort #18 am: 26.10.2018 09:14 »
nachdem ich inzwischen einige weitere Änderungen an meinem Amp vorgenommen habe, läuft er jetzt normal. Offenbar habe ich unbewusst einen Fehler beseitigt, auch wenn ich die Ursache nicht kenne. Jetzt ist der Amp so laut wie man es erwarten würde. In meinem Fall lag es also nicht an den EF86 Röhren.
Hallo Stephan,
schon klar mit den Spannungen.
Ich bin von deiner, oben zitierten, Ausage ausgegangen, und dachte es hatte bei deinem Amp die gleiche Problematik gegeben.
UV
  • 2.464
« Antwort #19 am: 26.10.2018 09:34 »
Hallo UV,
nein, bei mir waren die Spannungen auch unterschiedlich.
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« Antwort #20 am: 27.10.2018 20:30 »
Hallo , die Umschaltung auf Triode brachte nur kleine Einbußen . Es war kein Schluß meßbar , aber vieleicht unter Hochspannung ?
Kommt das bei den Dingern denn oft vor ?
tschüß , Thomas
