RE-Cap Twen II: Woher passenden 47+47µ/450V Elko?
  • 8 Antworten
  • 2259 Aufrufe
Offline pit
  • 533
ich möchte meinen Dynacord Twen II Re-Cappen.
Der hat original einen 47+47µF Becherelko mit Zentralmontage, durch die auch Masse als 3. Anschluss geführt wird (Siehe Anhang, Blau+Weiss = Masse).
Nun finde ich leider nur Elkos Masse nur am Gehäuse. Hätte sogar einen F+T da, aber der Elko muss im Twen II isoliert montiert sein, sonst brummt es. Daher suche ich einen passenden Elko, damit ich kein Loch bohren muss, um die Masse nach außen zu führen.
Weiss jemand eine Bezugsquelle für 47+47µ / 450V Elkos aus aktueller Produktion mit ~17mm Schraubmontage, die Masse als Anschuss durch die Verschraubung haben? Hier bei TT und bei dem man zuerst fragt habe ich nichts passendes gefunden.
 - pit
Offline mceldi
  • 420
Re: RE-Cap Twen II: Woher passenden 47+47µ/450V Elko?
« Antwort #1 am: 21.10.2018 16:18 »
Es wäre schön, wenn Dirk sowas in seinem Programm hätte, aber den man zuerst fragt, hat Elkos 50µ + 50µ mit M18 Schraubbefestigung ...
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 21.10.2018 17:22 »
Wollt ich auch grade sagen, bei Jan sollte man fündig werden.
LöD
« Antwort #3 am: 21.10.2018 18:35 »
Hi, ich schau mal ob ich etwas finde.
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #4 am: 23.10.2018 13:51 »
ich habe den 3fach Elko meines Twen mit einem Doppelelko von dem zuerst gefragten und einem axialen Elko von Dirk ersetzt. Den axialen kann man neben den Schraubelko auf Lötösen setzen.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline pit
  • 533
« Antwort #5 am: 24.10.2018 15:10 »
Danke Dirk, wäre super.
An die "Zuerst" Leute: habt ihr eine Bestellnummer?
Ich sehe keinen passenden, nur solche die ich schon habe, also mit Anschlußring für Minuspol.
Vielleicht hat der 3x50µ Minus auch innen? Der Twen II hat übrigens nur einen 2x47µ, keine 3-fach.
Offline pit
  • 533
« Antwort #6 am: 24.10.2018 16:36 »
Herrn Zuerstfragender's höchstpersönliche Antwort:
      "Ist eine Sondertype, wird es erst zum Jahresende geben"
Offline mceldi
  • 420
« Antwort #7 am: 25.10.2018 10:29 »
Das Problem lässt sich umgehen, wenn man den ELKO isoliert montiert und das Gehäuse mit einer großen Lötöse versieht.
 John
Offline mike45
  • 30
« Antwort #8 am: 27.10.2018 08:51 »
Es gibt einen 2x47µF 450V von F+T bei Re****lt.de
