L-Pad Attenuator und Line-Out
  • 3 Antworten
  • 2823 Aufrufe
Offline dude88
  • 6
« am: 15.11.2018 20:52 »
N'Abend,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Fender Vaporizer (Pawn Shop Series von 2014, die Restbestände waren zum Jahresanfang günstig bei Thomann) zugelegt und diesen als Übungsamp für Zuhause mit einem L-Pad ausgestattet, um ihn auch bei geringer Lautstärke spielen zu können. Auch wenn das Ding nur 18 Watt hat, so ist es echt laut! Das funktioniert alles soweit ganz gut....
Ich habe jetzt gesehen, dass viele Attenuatoren einen Line-Ausgang für Silent-Recordning haben und da dachte ich mir, dass man das eventuell meinem Vaporizer auch gönnen könnte.
Ja, ich könnte mir auch einfach einen 99-Euro Harley Benton Attenuator kaufen, der das kann, aber da hätte man keinen Spaß am Basteln und außerdem habe ich mein L-Pad so schön im Verstärker integrieren können.
Meine Frage wäre, wie aufwändig es wäre, dem Vaporizer ein solches Line-Out zu spendieren?
Christian
Offline The stooge
  • 647
Re: L-Pad Attenuator und Line-Out
« Antwort #1 am: 15.11.2018 21:21 »
Nabend,
Line-out im Verstärker ist simpel: nach R. zur Linde 10k Poti zwischen den Lautsprecher-Ausgängen, Signal über 2,2k an Line-out.
Habe ich ausprobiert, klingt Scheiße, kratzt und sägt.
Den HB kenne ich nicht, ich besitze den Weber Mini Mass mit line out, da klingt das Signal, das da raus kommt, überraschend authentisch. Warum, weiß ich nicht.
ne schöne Jrooß. Mathias
Offline MeMyselfAndI
  • 52
« Antwort #2 am: 16.11.2018 11:08 »
habe passend dazu zufällig den Schaltplan mit dem Line-out vom Mini Mass.
Gruss,
Peer
Offline dude88
  • 6
« Antwort #3 am: 17.11.2018 16:37 »
danke für die schnelle Antwort!
Wenn ich das im Schalplan vom Mini Mass richtig sehe, dann wird hier ja für den reinen Line-out auch nur mit 2 Widerständen gearbeitet. Also genau das, was Mathias beschreibt.
Ich greife also das Signal direkt am Lautsprecher-Ausgang des Vaporizers ab, bevor ich in das L-Pad gehe und leite es über die zwei Widerstände an eine Klinken oder XLR-Buchse und fertig? Das ist echt einfach, wow...
Den Rest der Mini Mass Schaltung brauche ich ja im Prinzip nicht, wenn ich keinen Treble Boost und keine schaltbare Impedanz haben will, richtig? Bisher hat ja mein L-Pad gute Dienste geleistet und der Verstärker funktioniert ja noch bestens...
