Ampeg - Phasenumkehrstufe mit 7199
  • 15 Antworten
  • 5115 Aufrufe
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: Ampeg - Phasenumkehrstufe mit 7199
« Antwort #15 am: 22.11.2018 14:59 »
Hallo Stephan,
bei 10 dB GK ändert sich die Spannung um 3,16, bei 6dB um 2
koppelst du 6dB, brauchst du die doppelte Eingangspannung, um die Röhren durch zu steuern,
ich würde ein Poti einbauen und den Wert so lange verstellen, bis die Ausgangsspannung auf die Hälfte gesunken ist,
dann hast du 6dB GK,
bei 10 dB must du schon genauer prüfen ob der amp anfängt zu schwingen, am Besten mit dem Ozi .
Jörg
