Hinweis zu JJ 5AR4
  • 8 Antworten
  • 12284 Aufrufe
Hinweis zu JJ 5AR4
« am: 20.11.2018 18:04 »
da immer wieder Thema und ich eben eine Anfrage per eMail beantwortet habe, möchte ich euch die Info nicht vorhalten:
Die JJ 5AR4 gehört - zumindest bei uns - zu den meist verkauften 5AR4 derzeit, daher sind Ausfälle im Vergleich zu anderen 5AR4 natürlich höher, aber es gibt keine Auffälligkeiten.
Ein häufiges Problem bei der JJ 5AR4 sind Überschläge. Die Ursache hierfür liegt aber nicht bei der 5AR4 sondern an der Schaltung, oftmals an dem Innernwiderstand des Netztransformators, der zu gering ist und den Strom über die für die 5AR4 zulässige Grenze ansteigen lässt. Dies führt dann zu solchen Überschlägen.
Wird die Stromaufnahme hingegen mittels Begrenzungswiderständen in den zulässigen Bereich gebracht, dann läuft die Röhren stabil.
Prominentester Kandidat ist der Netztransformator eines JTM45. Ohne Begrenzungswiderstände kommt es im Zusammenspiel mit einer JJ 5AR4 immer wieder mal (in Zahlen grob geschätzt unter 5%) zu den oben beschriebenen Problemen. Werden hingegen Begrenzungswiderstände (ca. 47R / 2 W)  eingesetzt arbeitet die Röhre wieder einwandfrei.
Siehe hier:
Datenblatt der 5AR4
sowie
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: Hinweis zu JJ 5AR4
« Antwort #1 am: 20.11.2018 18:20 »
das gilt eigentlich für alle 5AR4,
- die Begrenzungwiderstände sind abhängig vom Innenwiderstand der Hochvoltwickelung,
- der anliegenden AC Spannung
- Größe des Ladeelko
alles beschrieben im Datenblatt von GE
Offline finkaudio
  • 6
« Antwort #2 am: 4.05.2020 09:07 »
Moin aus Essen,
ich habe in meinen Amp die Widerstände eingebaut und soweit lebt die GZ34 auch....nur klauen mir die Widerstände Spannung and das ist nicht so toll.
Da die Problematik ja nur beim Start auftritt, wäre es doch möglich nach ein paar Sekunden die Widerstände zu überbrücken. Macht das Sinn?? Oder mache ich hier einen Denkfehler?
KH
« Antwort #3 am: 6.05.2020 20:20 »
Nein, neben dem Inrush sind es vor allem steile Stromflusswinkel, die ein Problem darstellen.
Wenn an den Widerständen nennenswert Spannung fällt, wäre ich auch irgendwie skeptisch.
So viel dürfte das nicht sein.
  • 2.659
« Antwort #4 am: 1.04.2022 11:46 »
Ich muss mal wieder diesen alten Thread ausgraben weil zur Zeit zwei AC30CC2 hier sind die GRRs fressen.
Bevor ich dem Kunden nun rate sich nach NOS GZ34 umzusehen oder rein auf Si Gleichrichtung umzubauen meine Frage an die Allgemeinheit was Ihr empfehlen würdet.
Rt ist mit 53 Ohm einen Hauch über dem Spec der GZ34 von 50 Ohm at 300V, soll ich da wirklich noch zusätzlich ca 22Ohm/3W (die ich grad hier hab) mit verbauen?
Bisherige Maßnahmen waren
1. Schutzdioden eingebaut zwischen Pin 4/5 und 6/7
2. Snubber Cap zwischen Pin 6 und 4 ( 0.01uF/3kV)
3. B+ auf Pin 8 gelegt
4. Alle NT Elkos neu (4x 22uF/450V)
5. Endstufe neu bestückt mit zuerst JJ nun SovTek EL84
Beide Amps werden viel (und laut) in einem RG Powertrio gespielt, ein ebenfalls von mir reversierter 77er mit Diodengleichrichtung hält durch während die CCs immer wieder ausfallen.
Was auffällt ist dass keine Sicherung fliegt o.ä. sondern einfach die GRR den Dienst einstellt, meist mit Heizungsdefekt. Sicherungen sind korrekt spezifiziert...
blues
Offline Volka
  • 960
« Antwort #5 am: 1.04.2022 12:05 »
Moin...
habe leider keinen Schaltplan zu der Kiste...aber wenn ich das auf den unscharfen Bildern im Netz richtig sehe liegt der Standby-Schalter noch vor dem ersten Netzteil-Elko...
Ist das wirklich so?
Volka
  • 3.935
« Antwort #6 am: 1.04.2022 12:44 »
blues
Hallo Blues,
Heizungsdefekt?
Die hat doch bei der GZ34 keine Verbindung zur Kathode - sollte sie jedenfalls nicht haben.
Hast Du mal versucht die Pins am Sockel nachzulöten?
  • 2.659
« Antwort #7 am: 1.04.2022 18:49 »
Servus Jochen,
schon passiert, hab inzwischen einen ganz neuen Sockel verbaut...beide Amps hatten im übrigen Cliff Fassungen bei denen die Nummerierung verschoben war  ::)
Ich mess jetzt nochmal die Heizungsspannung, nicht dass die Trafos nen Hau haben...
blues
  • 3.935
« Antwort #8 am: 2.04.2022 02:21 »
Servus Jochen,
blues
Hallo Blues,
Wobei ich nicht die Fassung gemeint hab, sondern wirklich die Sockelpins an der Röhre selbst
