2205 - Probleme mit dem Reverb Return
  • 2 Antworten
  • 2009 Aufrufe
Offline BassaB
  • 6
« am: 10.12.2018 21:20 »
Hallo Leute.
Bin grade dabei nen 2205 zu warten. Eines der Probleme ist folgendes. Um so weiter man den Reverb-Return aufdreht, desto mehr Höhen gehen im Gesamtsound verloren und das Signal wird extrem mittig. Verhält sich somit wie ein Tone.Regler. Nur sehe ich keinen Kondensator auf Masse in der Nähe. Das passiert auch mit abgehängtem Reverb Tank, daher kann’s daran schon mal nicht liegen. Bevor ich nun die Komponenten ab Büchse bis inklusive Poti tausche (Poti kratzt nicht. Ist es dennoch möglich dass der hin?), wollte ich mal fragen ob jemand das Problem kennt und/oder ich einfach nur grade ein Brett vorm Kopf habe.
Schönen Abend euch.
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
Re: 2205 - Probleme mit dem Reverb Return
« Antwort #1 am: 10.12.2018 22:05 »
Nur zum Verständnis, mit "Reverb Return aufdrehen" meinst du den Reverb Regler an der Frontseite?
Und, passiert der Effekt auch wenn du den Reverb per Fussschalter ausschaltest?
Ich hatte an meinem 2210 mal das Problem, dass sich der Hall nicht wegregeln liess und das Gainpoti von Kanal 2 Zicken machte. Hab damals die Hauptplatine ausgebaut, verdächtige Lötstellen nachgelötet, die Potis mit Kontaktspray behandelt, ebenso die notorischen Send-Return Buchsenkontakte, und danach war alles wieder ok. Einen konkrete Fehlerursache hatte ich nicht finden können.
VG Wuff
« Letzte Änderung: 10.12.2018 22:18 von Wuffenberg »
Offline BassaB
  • 6
« Antwort #2 am: 16.12.2018 15:01 »
Das Problem ist gelöst.
Das unten im Bild ist R31
https://www.dropbox.com/s/zwvn1bl1bcu3808/Foto%2016.12.18%2C%2014%2012%2038.jpg?dl=0
« Letzte Änderung: 16.12.2018 15:06 von BassaB »
