FX-Loop LND150 in Vox AC15 Combo
  • 9 Antworten
  • 2887 Aufrufe
Offline AndyL
  • 22
« am: 29.01.2019 07:28 »
Guten Morgen Forum,
für einen Bekannten soll ich ein FX-Loop in seinen Vox AC15 Combo bauen.
Die ganzen Schaltungsbeispiele aus den FX-Loop Unterlagen verstehe ich auch, bloß wo er hier im Vox hin gehört, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Soll er NACH dem Tonestack und VOR dem Reverb, oder NACH dem Reverb und VOR dem PI? Oder liegt ich völlig daneben und er gehört ganz woanders hin?
Danke!
Andy
Offline Han die Blume
  • 906
Re: FX-Loop LND150 in Vox AC15 Combo
« Antwort #1 am: 29.01.2019 10:28 »
wie wärs mit nach dem Tonestack und neben den Reverb und dann zur einen Hälfte des PI - Feedback hast du ja eh nicht. Bei VOX gibts ja auch die Tradition, dass man am PI zwei Kanäle mischt.
lg
Kai
Offline AndyL
  • 22
« Antwort #2 am: 29.01.2019 11:14 »
Hi Kai,
also meinst du nach C19 abgreifen und vor C32 wieder einspeisen? Quasi parallel zum Reverb? Ja wenn man das so machen kann ;D
Andy
Offline AndyL
  • 22
« Antwort #3 am: 1.02.2019 12:40 »
Kann noch einer was zum Thema sagen?
Vielen Dank im voraus!
Schönes Wochenende, Grüße
Andy
Offline carlitz
  • 1.724
  • never give up
« Antwort #4 am: 4.02.2019 14:05 »
ich würde C19 auslöten und an diese Stelle den Loop setzen.
Offline AndyL
  • 22
« Antwort #5 am: 4.02.2019 16:09 »
Besten Dank! :)
Andy
Offline AndyL
  • 22
« Antwort #6 am: 11.03.2019 13:10 »
Mahlzeit!
Nachdem ich länger nicht dazu gekommen bin, hab ich mich heute nochmal mit dem Thema befasst.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Loop bei C19 einsetze, dann wirkt er nur auf den Top Boost Kanal, das wollte ich nicht. Also hab ich ihn bei C32 direkt vorm PI eingesetzt, das ist okay, oder?
Ich habe den In A benutzt, das Send und Return Poti auf 50% geschraubt. Allerdings kommt kein Ton heraus.
Wenn ich die Gitarre direkt in den Return stöpsel kommt ebenfalls kein Signal raus.
Gemessen habe ich noch nichts.
Wo sollte ich zuerst anfangen zu suchen?
Andy
Edit: die ganzen Referenzspannungen habe ich gemessen. Die sind alle in Ordnung!
« Letzte Änderung: 11.03.2019 13:25 von AndyL »
Offline AndyL
  • 22
« Antwort #7 am: 11.03.2019 13:49 »
Ich hab noch passende Messspitzen gefunden um das Eingangssignal zu messen, zwischen 0,5 und 3 V, je nach Volumen Stellung und Anschlag an der Gitarre.
Ist das zu wenig? Bin jetzt auf Input B gewechselt. Der Ton ist aus dem Verstärker ist bröselig und stark verzerrt (wie blocking distortion in etwa). Obwohl ich eigentlich im Normal Kanal bin.
Passt der FX Loop mit diesen Spannungen zusammen?
« Antwort #8 am: 11.03.2019 15:49 »
Eingangsempfindlichkeit InB:
1 - 15 Vpp
InB max:
20 Vpp
Eingangsempfindlichkeit InA:
20 - 40 Vpp
InA max:
40 Vpp
Offline AndyL
  • 22
« Antwort #9 am: 13.03.2019 21:43 »
1 - 15 Vpp
InB max:
20 Vpp
20 - 40 Vpp
InA max:
40 Vpp
Das hab ich auch gelesen, aber ich komm auf keinen passenden Ton. Wie im Dokument erwähnt hab ich noch einen anderen Widerstand im Eingangsspannungsteiler versucht, bringt aber keine Besserung...
