Two Notes Le Lead Tubepreamp- Probleme/was kann das sein?
  • 0 Antworten
  • 1897 Aufrufe
Offline mutzi1969
  • 170
habe obiges Pedal (defekt) sehr günstig (70Euro) erworben. Das Problem:
Wenn man einen oder beide Kanäle (Clean/Distortion) aktiviert, ist nur ein leises "Bypasssignal" zu hören.
Die Leds leuchten bei Aktivierung der Footswitches und das Bypass-Signal bei deaktivierten Preampkanälen ist auch normal.
Die Röhre wird warm und glimmt ganz normal mit orangen heizfäden vor sich hin...bekommt also Spannung
Laut VK kam das Problem ganz plötzlich, also nicht nach und nach...
Nachdem es in der Reparatur war,wo einige Stellen nachgelötet wurden, funktionierte alles wieder einwandfrei, aber nach ein paar Wochen trat der Fehler erneut auf- wieder ganz plötzlich...
Das Pedal kommt leider erst morgen oder übermorgen...sonst könnte ich vielleicht noch mehr Infos geben..
Was kann das sein?
Gruß Olly
