troubleshooting- geht das???
  • 1 Antworten
  • 2175 Aufrufe
Offline mutzi1969
  • 170
« am: 2.03.2019 13:42 »
da mein TWO NOTES le lead tube preamp nicht mehr auf beide Fußschalter (Ch A,CHB) reagiert und nur noch das Bypass_Signal zu hören ist, ergab eine Nachfrage (mit sehr genauer Fehlerbeschreibung) beim Support,dass es sich sehr wahrscheinlich,um defekte Bypass-Relais handelt.
An einen Schaltplan kommt man leider nicht ran.
Jetzt kam mir die Idee,  mit folgender Methode testweise die Relais zu überbrücken:
1. Gitarrenkabel an einer Seite abschneiden, den Stecker auf der anderen in die Gitarre
2. Masse des abgeschnittenen Kabels mit Krokoklemme an Masse/Input Pedal
3. Die heiße Leitung auf eine Leiterbahn (+) hinter dem Relais
4. Jetzt hoffe ich einen schönen Overdrive Sound aus den Lautsprechern zu hören! :)
Ist das prinzipiell möglich?
Gruß Olly
Offline mutzi1969
  • 170
Re: troubleshooting- geht das???
« Antwort #1 am: 2.03.2019 16:38 »
yep,geht ...vom Prinzip her ist das dasselbe...genial
https://www.coda-effects.com/2015/07/troubleshooting-guide-for-guitar.html
