beim der AB736 wird der Hall mit tremoliert, das funktioniert bekanntlich gut.
Ich hab das Trem als Tretmine vor einem 6G15 Hall, den ich auf in Mix und Dwell auf ca. 50% fahre. Funktioniert aber trotzdem. Klingt halt anders, das Trem bleibt trotzdem gut hörbar. Müsstest Du ausprobieren, ob Dir das gefällt oder nicht.
Der AB763 Hall besteht fast nur aus Höhen und da er nach dem Tonestack kommt, blendet er sich sehr organisch zum Dry-Sound. Die Mischstufe frisst aber mächtig Signal und braucht deshalb nochmal einen Aufholstufe. Also insgesamt 3 Triodensysteme.
Eine vorgeschaltete 6G15 braucht, wenn man den Treiber wie im der AB763 macht (parallele 12AT7), mind. 5 Triodensysteme. Damit kann man dann halt die ganzen Surf- und Thrash- Hall Sounds zusätzlich machen. Ist aber vom Layout her kniffliger, weil man sich eine empfindliche Eingangsstufe zusätzlich einbaut.
Damit wäre aber der Hall wieder vor dem Trem.
Du könntest aber auch das Vibro-Champ Trem an die Aufholstufe nach einer AB763 Reverb Mischstufe klemmen, dann wäre der Hall auch vor dem Trem.
VG
Andreas
