SUBZERO TUBE-H50R
  • 5 Antworten
  • 3130 Aufrufe
Offline Falko
  • 11
SUBZERO TUBE-H50R
« am: 11.03.2019 09:49 »
Habe seit ca. 1 Woche den SUBZERO TUBE-H50R - klingt wunderbar wie ich finde...
Ich lasse mal die Schaltpläne da :-D
Der Amp ist sehr basslastig, was bei Chrunch-Sounds ganz schön wummert. Schalte ich noch einen Overdrive (TS) davor, muss ich die Bässe fast ganz wegdrehen.
Welche "Mods" kann ich machen um den Amp etwas mehr Zerre zu spendieren, und auch die Bässe nicht ganz so wummerig zu haben....
Variabler NFB? bringt das was?
« Letzte Änderung: 11.03.2019 09:52 von Falko »
Offline iefes
  • 849
Re: SUBZERO TUBE-H50R
« Antwort #1 am: 11.03.2019 10:10 »
Für weniger Bass könntest du bspw C1 verkleinern. Der 47u der drin ist, boosted alle Frequenzen inklusive Bass. Den auf 1u oder sowas. Da kannst du herum probieren.
R6 könntest du rausnehmen um mehr Gain zu bekommen. Der bildet mit dem Volumen-Poti einen Spannungsteiler und schluckt einiges an Signal. Kannst auch versuchen, ihn größer zu machen, wenn dir der Unterschied komplett ohne zu groß ist. Für mehr gain bzw. früheres Vorstufen-Clipping könntest du außerdem die Kathoden-Rs ändern. Im Moment hängt überall 1k5 dran, was dir den meisten Headroom gibt (clean). Wenn du bspw R17 vergrößerst (2k2-10k) hast du früheres Clipping und damit mehr Zerre. Das wären so die einfachsten Möglichkeiten. Da heißt es experimentieren. :-)
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #2 am: 11.03.2019 12:03 »
R6 würd ich nicht rausmachen! Eher gegen 220k -470k tauschen und C2 zwischen 1n und 4n7 verkleinern. Je mehr Volumen du auf drehst desto höher wird die Trennfrequenz von C2. Bedeutet kein Matsch bei volle Lotte und bei weniger wird's nicht dünn und du kannst dein Bass Poti auch wieder benutzen.
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 11.03.2019 12:06 von Stubenrocker81 »
  • 1.105
« Antwort #3 am: 11.03.2019 12:57 »
Ups ich sehe gerade das C2 schon 2n2 ist. Sorry dann an iefese seine Vorschläge halten oder C2 weiter verkleinern und den 130ohm Widerling raus.
Offline pit
  • 535
« Antwort #4 am: 11.03.2019 13:37 »
Da ist eine ungenutzte Triode.
Für mehr gain könntest du eine klassische Boogie-Stufe machen: http://tubefreak.com/subway2.gif
Offline Falko
  • 11
« Antwort #5 am: 11.03.2019 14:38 »
Oh WOW !!!
Ich hatte noch gar nicht mit Antworten gerechnet... So schnell hier - Danke !!!!!
ich werd's mir später einlesen und dann den Lötkolben schon mal warm machen :-D
