Fender Super Reverb --> Tremolo will einfach nicht oszillieren!
  • 25 Antworten
  • 4417 Aufrufe
  • 3.950
Nein nein hatte zuerst 10 ner drin...d.h 10pf bei der schlusskontrolle entdeckt :-). Die kleinen sollten 1KV aushalten....mhhh
OK
Offline raffau
  • 748
Hier noch die aktuell gemessenen Wert an den Pins V5
V5:
1. 263V
2. 3.5mV
3. 2.2V
4+5. 3.2VAC
6. 394V
7. 0.4mV
8. 5.7 V
9. 3.22VAC
dann noch die negativ spannung vom bias -->  -63.3V  an der Lampe habe ich 440V und 386V
Raffa
Offline _peter
  • 1.925
Blinkt die Lampe denn überhaupt im Tremolo-Rythmus?
Beleuchtet sie den Fotowiderstand richtig?
Ich habe noch nie ein Foto-R-Tremolo gebaut, aber steckt man nicht die Lampe mit dem R zusammen in Schrumpfschlauch?
Gruß, Peter
Offline raffau
  • 748
Nein die Lampe blinkt nicht, da nichts oszilliert!
VG rafael
Offline raffau
  • 748
Guten Morgen zusammen,
Gestern habe ich das Tremolo ausgebaut (mit Sockel). Habe in meinem Lager die Komponenten gesucht und glücklicherweise gefunden, eingebaut und eingeschaltet.
Und siehe da! Das Tremolo funktioniert! ABER ich habe keine Ahnung wieso und warum! Ich vermute, so wie Jochen geschrieben hat, dass die Kondis mir einen Strich durch die Rechnung gemacht haben!
Merci für eure Hilfe!
Lovely Raffa
« Letzte Änderung: 22.03.2019 08:35 von raffau »
Offline carlitz
  • 1.727
  • never give up
Hallo Raffa,
gerade gesehen, warum hast Du 5 Watt Widerstände (1k5) an den Steuergittern der Endstufen ?
Ist das nicht Overkill , es reichen 1/2 Watt Widerlinge.
Offline raffau
  • 748
AHAH, ja ich weiss ich hatte keine zur hand!
Kleines update von mir....Trem funktioniert, aber es "furzt" nur...:-/ werde das Ding nochmals anschauen müssen...aber grundsätzlich gefällt mir der Sound nicht!
Ich werde das Netzfiltering anschauen und einen ander LP.
So long Cheers raffa
Offline raffau
  • 748
So,
draussen gefühlte 30 grad --> ich drinnen angenehme 20 Grad im Keller--> Bin am Fehler suchen...
Also wegen dem Lärm und dem Sound, die Endstufen Röhren war es! Habe diese gewechselt und siehe da, Cleaner Sound sehr amtlich und auch der Amp bleibt sehr ruhig. Check!
Zum Tremolo, es furzt nicht sondern oktaviert. Kann das sein, dass das Tremolo überfahren wird und es sich anhört wie Blocking distortion?
Habt ihr da irgendeinen Tipp? checke das mal ab...
Raffa
Offline raffau
  • 748
Asche über mein haupt! Ich könnte mich....also amp geht! Haleluja! Speed poti war 100k widerling falsch verdrahten und als ich neu verdrahten habe, hatte ich zu kleine kondensator rein getan. Sound ist lovely! Danke für eure hilfe!
Cheers raffa
« Letzte Änderung: 22.03.2019 17:38 von raffau »
Offline Volka
  • 974
verdrahtet -ver-draht-et...
baden, gebadet..etc
Sch..ß auf die Grammtik, Hauptsache die Kiste leuwd.  :guitar: :topjob:
Grusz
Folga
Offline raffau
  • 748
Folga...lass gut sein...danke! Ciu
