Bassking 1 brummt und rauscht
  • 5 Antworten
  • 1971 Aufrufe
Offline Rustymatt
  • 6
« am: 9.04.2019 15:48 »
Liebe Röhrengemeinde,
ich bin seit ca. 1/2Jahr glücklicher Besitzer eines Dynacord Bassking1 der mit 3xECC83
Der von Beginn an brummt und rauscht.
Wenn man bei mittl Mastervolume einen Kanal aufdreht, egal welchen, wird bei moderatem Aufdrehen des Bassreglers ein störendes 50hz Brummen gefolgt von Rauschen, wenn der Höhenregler ebenfalls etwas aufgedreht wird.
Der Klang des Verstärkers ist völlig ok. Lautstärke hat er auch. Mikrophonie keine.
Andere Röhren haben nichts verändert. Eingebaut sind neue Jj in der Vorstufe und in der Endstufe zwei völlig intakte EL34 von Telefunken.
Die Gleichrichterdioden sind allesamt neu und alle Kondensatoren habe ich gegen neue ersetzt. Einzig alte Bauteile sind die Widerstände, die Buchsen, Potis (kratzen kein bisschen) und Trimmer. Auch die Einspeisung habe ich testweise gegen eine dreipolige, moderne mit  Entstörglied ersetzt. Nix verbessert.
Irgendwie liegt der Hund in der Klangregelung begraben, aber ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter.
Hat wer irgend eine Idee? Oder ist das Thema schon einmal abgehandelt worden?
Für Hinweise bin ich dankbar
Matthias
Offline bea
  • 1.603
Re: Bassking 1 brummt und rauscht
« Antwort #1 am: 9.04.2019 17:44 »
Brummen könnte von der Heizungssymmetrierung herrühren.
Beate
Offline Rustymatt
  • 6
« Antwort #2 am: 9.04.2019 19:23 »
Danke Bea, dem gehe ich nach.
Das sind die 2x500 Ohm Trimmer?
Ich dachte schon irgendwelche Gittervorspannungen oder sowas. Bin noch im Status „malen nach Zahlen“ ;)
Matt
« Letzte Änderung: 9.04.2019 19:27 von Rustymatt »
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #3 am: 10.04.2019 00:53 »
Nur glaub bitte nicht, dass ich den Schaltplan des Geräts im Kopf habe - aber diese Trimmer haben meist 500 Ohm, und es handelt sich um dicke Drahtpotis mit Schleifer gegen Masse. Wenn der Schleifer defekt ist, fehlt der Massebezug.
Beate
Offline Rustymatt
  • 6
« Antwort #4 am: 10.04.2019 19:57 »
Liebe Bea,
Genau das wars! :topjob:
Potis ausgetauscht, spannungsabfall auf jeder Seite so um die 3,3V eingestellt und a Ruh is, das ist fast unheimlich.
Vielen Dank für den Tip
Gruß Matt
Offline bea
  • 1.603
« Antwort #5 am: 10.04.2019 21:30 »
gerne!
Beate
