Bias Potis nachrüsten
  • 5 Antworten
  • 5796 Aufrufe
Offline LöD
  • 2.348
« am: 2.12.2005 19:53 »
Moinsen!
habe über die Jahre ne kleine Mesa Sammlung aufgebaut:
Mark III - Quad Preamp - Simul 295 Poweramp und Simul 395 Poweramp.
beim Mark und der Simul 295 hab ich immer brav die hundsteuren Mesa Röhren reingebaut in dem glauben das das mit dem Fix Bias und den darauf abgestimmten röhren stimmt.
Mittlerweile weiß ich etwas mehr und will lieber oldschool mäßig meinen Ruhestrom einstellen können
(ich glaub der mesa philosophie einfach nicht mehr), die koche auch nur mit wasser, äh verstärken mit röhren...
bei der 395 hab ich dann TAD Röhren reinbauen lassen und beim Techniker den Ruhestrom auf 32-34 mA mittels eines fixen Widerstands  einstellen lassen. Das war ne offenbahrung! Nun das ist auch wieder 1,5 jahre der amp bruzzelt wieder häufiger und die Röhren werden demnächst mal wieder fällig sein.
So nun zur Frage:
Ich möchte gerne Trimmpotis einbauen!
Wie und wo muß ich die anschließen?
Wieviel Watt müssen die abkönnen?
Hat da jemand was passendes in der Schublade?
Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende!
Offline LöD
  • 2.348
Re: Bias Potis nachrüsten
« Antwort #1 am: 9.02.2006 12:17 »
muß diesen fred mal nomml rauskramen:
Ich bin immer noch auf der suche für ne nachrüstung von nem bias poti für meine mesas (am wichtigsten für die 395)
im shop hier gibt’s folgendes:
Bias Kit Peavey 5150
Art.Nr.: kit-5150bias
Bias-Kit um einen Peavey 5150 mit einem einstellbaren Bias auszurüsten.
Dieser Bausatz beinhaltet eine fertig aufgebaute Bias-Platine
mit allen benötigten Bauteilen sowie eine Kurzanleitung wo und wie der Kit installiert werden sollte.
ist sowas auch für mein mesa denkbar?
kann mir da jemand von euch helfen?
wär super!
danke schonmal
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 11.02.2006 13:45 »
Hab mal was skizziert.
Ist das so richtig?
Bin dankbar für eure tips und ergänzungen!
Danke
Offline Killigrew
  • 758
« Antwort #3 am: 11.02.2006 14:39 »
Dein erster Ansatz ist richtig, da muss der Bias Poti hin.
Bei deinem zweiten Ansatz ist das Problem, das an den Widerständen keine Spannung abfällt weil die Röhren ja leistungslos gesteuert werden.
Wenn du aber die beiden Röhren paare einzeln einstellen willst, dann kannst du zwei bias potis parallel schalten, also als Spannungsteiler, einen für die oberen beiden und einer für die unteren beiden.
Die Potis müssen keine besondere Leistung vertragen, da gehen einfach Trimmer oder Potis mit Achse, das ist wurscht.
Die 1Ohm Widerstände sollten so 1W haben.
cu :)
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 11.02.2006 15:11 »
ist das echt richtig? wow und da wo ich eigentlich keinen plan hab  :P
also nochmal zum mitschreiben:
wo in dem plan muß der balance trimmer hin?
und wieviel kOhm sollte dieser und der bias pot haben?
danke
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #5 am: 13.02.2006 11:37 »
ich würde einen 200k lin balance poti anstelle der beiden 100k Rs einbauen, speisung am schleifer und abgriff jeweils außen, dann hab ich aber nur die balance zwischen den oberen beiden und unteren beiden röhren, was mach ich wenn ich dann noch die balance zwischen den beiden "oberen" oder "unteren" Röhren einstellen will? wo müßte da ein balancepoti hin und mit welchen werten?
danke!
