5C1 Champ aus Fender Champion 600 Reissue
  • 13 Antworten
  • 3446 Aufrufe
Offline Blackface007
  • 97
  • Nothing is certain except change
« am: 16.05.2019 15:48 »
Hallo Zusammen,
ich werde jetzt ein neues Projekt anfangen. Ich baue ein Fender 5C1 Champ aus Fender Champion 600 Reissue.
Der 5C1 hat 6sj7 in der Preamp, 6v6 in der Endstüfe und 5y3 als Rectifier. Ich möchte gerne so nah an das Original bauen, also es wird durch Point-To-point gebaut.
Ich suche die bestgeeignete Power und Output Transformator dafür.  hat jemand schon Erfahrungen damit?
Im Internet habe ich das gefunden: http://www.drewsgeezeramps.com/Champion600ReIssueRbld.html
Die Kondensatoren kann ich Jupiter verwendet und Elkos von Sprangue. Es gibt ja bei Dirk ;)
  • 97
Re: 5C1 Champ aus Fender Champion 600 Reissue
« Antwort #1 am: 16.05.2019 16:51 »
ich verstehe noch nicht, warum ein 0.05 µF 600 Volt zwischen AC Leitung und Ground?
Was macht genau der Capasitor?
  • 97
« Antwort #2 am: 16.05.2019 16:54 »
Hallo Zusammen,
Ich habe in Mercury Magnetic etwas gefunden: https://www.mercurymagnetics.com/product/ftcp-59-ct/
ist ein PT mit CT für Heater 6,3-0-6,3 besser als Virtual CT durch zwei 100 K Ohm?
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #3 am: 16.05.2019 16:57 »
Moin moin,
die 6sj7 wird nicht in der Lage sein die 6v6 voll auszusteuern. Nicht umsonst ist der Amp nicht wirklich populär. Zudem haben die Stahlröhren den Ruf stark mikrofonisch zu sein was in einem Combo ein No-Go ist.
Ich habe mir einen 5F1 mit 6sl7 vor kurzem gebaut und kann dir die Schaltung nur wärmstens empfehlen. Ich habe aber ein kleines Top gebaut. Bei einem Combo würde ich auch eine ecc83 bevorzugen. Die Tung Sol 6sl7 ist zwar nicht mikrofonisch aber klingt auch nicht so warm wie die Sovtek welche klanglich mein Favorit ist jedoch wiederum stark mikrofonisch ist. Bei meinem Head wurscht aber in einem Combo wohl auch nicht zu gebrauchen. Eine Tonblende empfinde ich auch sehr gut, gerade wenn du Pedale davor hängst und genau dafür empfinde ich den 5F1 wie geschaffen!
Also mit der 6sj7 würde ich mir noch mal überlegen aber im Zweifelsfall kann man dann immer noch nen 5F1 draus machen.
Trafos hat Dirk doch passende im Shop.
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 16.05.2019 16:59 von Stubenrocker81 »
  • 1.105
« Antwort #4 am: 16.05.2019 17:07 »
Den Kondensator ganz schnell vergessen! Heute gibt es einen Schutzleiter!
Gruß Stephan
  • 97
« Antwort #5 am: 16.05.2019 17:41 »
Moin moin,
Gruß Stephan
Hast du ein Soundsbeispiel von dein 5F1?
Ist der besser https://www.mercurymagnetics.com/product/ftcp-59-ct/ als https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Fender/Hammond-291AEX-fuer-Fender-Power-125P1B-022772-UPGRADE-Champ::3346.html ?
ich habe auch bei Dirk ein passende OT gesehen https://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Ausgangsuebertrager/Fender/Hammond-1760C-fuer-Fender-OT-125A35A-022905-UPGRADE-Champ::3970.html
Ich wollte so zusagen ein Boutique amp bauen ;D ;D. Deshalb plane ich, PT und OT von Mercury Magnetic statt Hammond zu verwenden aber Wenn Mercury Magnetic nicht soviel bringen wird, muss ich anders überlegen.
« Letzte Änderung: 16.05.2019 17:48 von Blackface007 »
  • 97
« Antwort #6 am: 16.05.2019 17:50 »
Gruß Stephan
also ersetzt durch Schutzleiter
  • 1.105
« Antwort #7 am: 16.05.2019 17:57 »
Ich habe noch nicht mal einen PC😂. Die Mercury kannst du nehmen, ich kenne die nicht. Probier es ruhig aus mit der 6sj7.
Gruß Stephan
  • 1.105
« Antwort #8 am: 16.05.2019 17:58 »
Jupp!
Ist das dein erster Versuch?
  • 97
« Antwort #9 am: 16.05.2019 18:13 »
Jupp!
Ich habe schon mal ein 18 Watt Marshall, ein Champ Reverb gebaut. Die Beide wurden von mir zusammengebaut. Sie hatten Hum und RF. Ich habe komplett neue verlötet und neue Grounding Network gebaut. Die beide sind echt super geworden. Ich habe ein Guyatone und Gibson 20 RVT repariert .
Ich möchte gerne ein Champ. den ich überall mitnehmen kann. Deshalb möchte gerne 5C1 bauen.
Wenn deine Erfahrungen besser mit 12ax7 also 5F1 war, werde ich mal anders überlegen . Zumals habe ich schon ein fertiges Board von 5f1, die alle aus hochwertige Komponenten von mir zusammengebaut.
Agu
  • 1.105
« Antwort #10 am: 16.05.2019 18:44 »
Ah ok :topjob: also meine Empfehlung kennst du jetzt ja.
Vielleicht haben paar Andere noch was beizutragen!
Gruß Stephan
  • 97
« Antwort #11 am: 16.05.2019 19:11 »
Ich habe schon mal ein 18 Watt Marshall, ein Champ Reverb gebaut. Die Beide wurden von Internet-er(Online  ;D) biddingzusammengebaut. Sie hatten Hum und RF. Ich habe komplett neue verlötet und neue Grounding Network gebaut. Die beide sind echt super geworden. Ich habe ein Guyatone und Gibson 20 RVT repariert .
Agu
« Letzte Änderung: 16.05.2019 19:13 von Blackface007 »
  • 97
« Antwort #12 am: 16.05.2019 19:50 »
Sorry, ich habe so viel typo. Achtja, so ist wenn man ueber ein Handy schreibt  :(
  • 97
« Antwort #13 am: 16.05.2019 21:26 »
Mein anderes Vorbild fuer 6sj7 ist 3 Watt Amp von Terry D-Lab https://youtu.be/E6CckyWY55g
Es klingt wirklich fantastisch.
