TT PC18
  • 5 Antworten
  • 2357 Aufrufe
Offline lewis
  • 66
TT PC18
« am: 30.05.2019 12:58 »
Ich habe eine frage , wie gross sind die zwei lochen fur Ein-aus und die Standby , kann ich die Marshall swithes verwenden.
Mit freuliche gruss Lewis
« Letzte Änderung: 30.05.2019 13:00 von lewis »
Offline lewis
  • 66
Re: TT PC18
« Antwort #1 am: 6.06.2019 13:18 »
Ich habe eine fehler gemacht , is muss nicht der TT KIT PC 18 sein , aber der TT KIT JC18.
Mit freundliche Grusse
Lewis
Offline Rene2097
  • 192
Re: TT PC18
« Antwort #2 am: 6.06.2019 14:07 »
der JC18 wird ja mit Teilen aus dem Shop geliefert. Die Wippschalter im Shop haben beide "21,9 x 19,4 mm" als Maß für den Gehäuseausschnitt angegeben. Das Maß +0,5 mm kannst du annehmen würde ich vermuten.
Die Marshallschalter sind 15/16" x 17/16". Das entspricht 24 x 27 mm und würde nur nach Vergrößerung der Löcher passen.
René
« Letzte Änderung: 6.06.2019 14:12 von Rene2097 »
  • 12.962
Re: TT PC18
« Antwort #3 am: 6.06.2019 15:36 »
Tip:
Auf der Produktseite des Chassis befindet sich unter "Technische Dokumente" eine 1:1 Zeichnung des Chassis als PDF. Diese Zeichnung kann in ein Programm geladen werden, welches PDFs umwandeln kann (z.B. Corel Draw, QCad, Inkscape) und dann kann man die Bohrungen, Ausschnitte, Positionen direkt ausmessen oder aber auch die Vorder- und Rückseite als Vorlage für eigenen Faceplates verwenden.
Offline lewis
  • 66
Re: TT PC18
« Antwort #4 am: 7.06.2019 13:47 »
Hallo Dirk
Danke fur deine Tip , aber ich bin keine Computer-Nerd , und habbe keine ahnung von PDF-Corel programme , kann der TT Custom Faceplate eine fur mich erstellen , und was kostet es.
Mit freudliche gruss.
Lewis
  • 12.962
Re: TT PC18
« Antwort #5 am: 7.06.2019 18:41 »
Grundsätzlich ja, hierfür benötigen wir eine Skizze mit den genauen Texten. Dies läuft dann über den Design Service.
