Laney VH100R
  • 16 Antworten
  • 3546 Aufrufe
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
Re: Laney VH100R
« Antwort #15 am: 2.06.2019 12:42 »
Ist ja richtig! Kann denn dein Messgerät Impedanz messen? Ich denke nicht 😉 denn dein Messgerät misst den Gleichstromwiderstand! Bei deinem Messergebniss tippe ich eher auf einen Messfehler.
Ich denke deine Fragen sind beantwortet.
Ach so, die Box ist nicht zu groß für den Amp. Der kann sogar 2 und auch 4 davon antreiben bzw. kannst du da auch eine 1000000W Box anschließen den das ist nur die Belastbarkeit!
Das sind alles Grundlagen!
Und wenn du keinen Messfehler hast,ja dann stimmt was nicht! Du müsstest in der 4ohm Einstellung irgendwas um die 3ohm messen.
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 2.06.2019 12:45 von Stubenrocker81 »
Offline Rene2097
  • 198
Re: Laney VH100R
« Antwort #16 am: 2.06.2019 15:01 »
Und tu dir den Gefallen und hol die Soak hier aus dem Shop.
Da hast du was vernünftiges.
die POS hier aus dem Shop wollte ich anfangs auch empfehlen, allerdings kommt die nur als Bausatz daher. Das muss dann jeder für sich selbst beurteilen, ob er sich das zutraut.
René
