Vorankündigung: neuer 18 Watt Bausatz
  • 30 Antworten
  • 8296 Aufrufe
« am: 14.06.2019 08:55 »
noch rechtzeitig vor der Sommerpause geht der nächste 18 Watt Bausatz an den Start, der PI18. Dieser Bausatz / Verstärker basiert auf dem Friedman Pink Taco, baut aber auf unserer 18 Watt Plattform auf, ist zwar etwas grösser aber hat doch viele Vorteile.
Hier schon mal ein Bild des Innenlebens, weitere Details in Kürze.
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Vorankündigung: neuer 18 Watt Bausatz
« Antwort #1 am: 14.06.2019 09:39 »
Halli Dirk
Die Platine gefällt mir sehr gut!
 :topjob:
Laurent
  • 2.659
« Antwort #2 am: 14.06.2019 10:24 »
Geiler Shice...und das jetzt wo nach Anschaffung eines neuen KFZs sowie E-Bikes die Kasse mehr als leer ist ....  :'( :'( :'(
« Antwort #3 am: 14.06.2019 11:05 »
Das ist eine Kombination aus Turretboard-Eyeltboard und PCB. Diese kann sowohl mit Turrets bestückt werden als auch als Eyeletboard verwendet werden, die On-Board Verbindungen sind mittels Leiterbahnen ausgeführt, es muss als nocht nochmal zusätzlich verkabelt werden) und zum einfachen Aufbau ist zudem ein Positionsdruck vorhanden. Die Platine ist 2 mm dick und ich denke, dass wir zukünftige Bausätze mit ähnlichen Boards ausstatten werden, da die Vorteile gegenüber normalen PCBs als auch normalen Turretboards aus meiner Sicht einfach deutlich sind.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #4 am: 15.06.2019 13:06 »
Awesome Dirk! Lovely!
Offline sev
  • 853
« Antwort #5 am: 15.06.2019 16:16 »
 :topjob:
Erinnert an Marc´s PEB designs.
Grüßle,
--Edward Murphy
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #6 am: 21.06.2019 15:12 »
Unglaublich geiler Scheiss. Vielen Dank.
Gibt es Pläne einen Smallbox als Kit anzubieten?
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #7 am: 21.06.2019 17:01 »
Super!
ich lasse mir auch immer PCBs mit Turret-Option machen, sieht aufgeräumt aus und macht den Aufbau erheblich einfacher.
Robert
Offline raffau
  • 748
« Antwort #8 am: 21.06.2019 17:04 »
Super!
Nice! Hast du mir ein beispiel? Vg raffa
« Antwort #9 am: 22.06.2019 10:29 »
Nein, derzeit nicht.
Offline JTM
  • 86
« Antwort #10 am: 23.06.2019 00:31 »
Und vielleicht Trainwreck Bausatz?  :)
LG,
Simon
« Antwort #11 am: 23.06.2019 22:52 »
auch hier gibt es derzeit keine Planung.
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #12 am: 24.06.2019 09:32 »
@raffa:
Beispiel s. Anlage (erster (erfolgreicher) Versuch)
die finale Version sieht noch besser aus, da habe ich aber keine Bilder
Wie bei Dirk: die globale Infrastruktur sind Leiterbahnen, die eigentliche Schaltung ist auf Turrets, so dass viel Möglichkeit zum ändern und Austausch ist. In einem späteren Release werde ich noch die Elkos durch axiale ersetzen, damit alles von oben auslötbar ist. Das Preamp-Netzteil ist hier wegen der großen Spannungsunterschiede zwischen Ua und Usg getrennt vom Endstufen-Netzteil. Aus Kompaktheitsgründen wird das Preamp/Usg-Netzteil mit radialen Elkos bleiben aber vom Haupt-Board getrennt. Die Trennoption ist im Layout schon vorgesehen.
Die Platine ist doppelseitig/durchkontaktiert, die Turrets kann man, muss man aber nicht nutzen. Man könnte auch direkt in den Lötpads löten (aber wohl nicht zu oft, wenn man viel ändert, deshalb die Turrets)
Dazu gibts noch diverse Hilfsplatinen, die seitlich montiert sind (Heizungssymmetrierung, Bias, Schaltspannung/LEDs, DI-Trafo, LND150-Sourcefolger AC und DC coupled)
Ich lasse die Platinen bei dirtyPCBs machen. Top-Qualität
Robert
Offline raffau
  • 748
« Antwort #13 am: 24.06.2019 10:45 »
Wow! Sehr schön! chapeau!
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #14 am: 24.06.2019 12:29 »
Hallo Robert
Sieht einfach super aus, cool gemacht!!  :topjob:
Das ist aus meiner Sicht die beste Mischung aus alter und moderner Bauweise. Einige Konzepte bei mir warten auch auf solchen Platinen.
Laurent
