TT LND150 Loop parallel wird leise bei 50% Mix
  • 6 Antworten
  • 1875 Aufrufe
Offline AmpGuru
  • 252
Hallo Experten,
ich habe im Forum gesucht, aber dazu nix gefunden :
Wenn der LND150 Loop wie in der Anleitung als parallel Loop aufgebaut wird (Return Poti als MIX Poti), dann
sinkt der Pegel in der Mitte des Mix Poti immer weiter, bis er dann in Richtung anderer Anschlag wieder zu nimmt.
Das ist keine Phasenauslöschung, denn es steckt kein Kabel in den Buchsen,bzw. diese sind gebrückt.
Eigentlich ist das auch logisch, denn in der Mitte des Mix-Potis bildet das Mix Poti dann einen Spannungsteiler mit dem R4+R7 (etwa 1MOhm).
Also teile sich die Spannung dann etwa im Verhältnis 250k zu 1M, also sinkt theoretisch um etwa ein Fünftel (in Wirklichkeit mehr als das).
Gibt es einen Vorschlag für dieses Problem oder hab ich hier einen Denkfehler ?
AG
Offline AmpGuru
  • 252
Re: TT LND150 Loop parallel wird leise bei 50% Mix
« Antwort #1 am: 19.07.2019 19:51 »
Meine Spannungsteilungstheorie war Quatsch.
R5 ist ja ein NFB-R um den Aufhol-LND150 und somit ist die Schnittstelle ein virtueller AC-Ground.
Warum jetzt aber die Pegelabsenkung beim Mix Poti passiert ist mir immer noch nicht ganz klar....
AG
Offline Rene2097
  • 188
« Antwort #2 am: 22.07.2019 09:00 »
das gleiche Problem gibt es auch beim mixen von zwei Tonabnehmern. Der Grund für die Lautstärkeabsenkung liegt vermutlich in dem linearen Regelweg des Poti. Der halbe Regelweg entspricht ca. 20 % wahrgenommener Lautstärke weshalb in der Mittelstellung beide Signale weniger als 50 % Lautstärke ausgeben. Abhilfe schafft z.B. ein Poti mit M/N Charakteristik.
René
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #3 am: 22.07.2019 10:54 »
Hallo René,
danke für Deine Antwort.
Was eine M/N Charakteristik ?
VG
Offline Rene2097
  • 188
« Antwort #4 am: 22.07.2019 11:34 »
M/N Doppelpotis haben zwei gegenläufige Bahnen die erst ab 50 % des Drehweges anfangen einen Widerstand aufzubauen. In der Mittelstellung leiten beide Bahnen 100 %. Links und rechts davon bleibt eine Bahn leitend während die andere linear einen Widerstand aufbaut. Die werden teilweise auch als Balance-Potis vermarktet.
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/potentiometer/bourns-pdb182-gtrb.pdf
René
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #5 am: 22.07.2019 12:53 »
Dann hörst du aber einen Lautstärkesprung, wenn du die Loop insgesamt schaltbar hast.
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #6 am: 23.07.2019 15:49 »
Danke für die Info zum Poti.  Ist sicher schwer zu bekommen...
Hab die Sache gelöst und das Ding auf "virtual earth mixer" umgebaut.
Funktioniert wie ein Traum. Gain der Aufholstufe ist etwa 10.
Wer aus dem Kit einen super parallel loop machen will sieht wie es geht im Schaltplan.
Der Aufwand ist sehr gering. Nur 1-2 andere Rs und einen 1M zusätzlich.
AG
