300B SE Amp ...?
  • 6 Antworten
  • 4702 Aufrufe
Offline haebbe58
  • 3.536
300B SE Amp ...?
« am: 22.08.2019 10:06 »
Hi zusammen,
hat jemand ein paar Ideen, Aufbauhinweise oder gar einen Schaltplan für einen netten SE Guitar/Bass Amp mit einer 300B in der Endstufe und einer 6SN7 vornnedran?
Muss nicht mal einen Mehrknopf-Tonestack haben, eine One-Knob Klangwaage/Tonblende würde mir schon reichen bzw. wäre mir sogar lieber.
Aber einen ordentlichen Bums unten rum sollte er sicher haben (bis runter auf 40 Hz), sodass man ihn auch mit Bass benutzen kann (für Recording und kleine Akustic-Gigs z.B.). Da ist also wohl ein guter Ausgangstrafo mit entsprechender Beschaltung gefragt ...
Ich muss halt irgendwann unbedingt einen richtig guten Amp mit einer 300B haben ... das juckt mich schon so ewig in den Fingern.
Danke und Gruß
« Letzte Änderung: 22.08.2019 10:09 von haebbe58 »
Offline haebbe58
  • 3.536
Re: 300B SE Amp ...?
« Antwort #1 am: 22.08.2019 10:12 »
Ergänzung:
man könnte auch überlegen, ob man Dirks TT66-Konzept dahingehend ändert, dass man die KT66 durch eine 300B ersetzt... mit entsprechend geänderten Trafo und Bauteilen und Netzteil natürlich ....
Meinungen, Vorschläge dazu sind sehr willkommen ...
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #2 am: 29.08.2019 01:59 »
Beate
Offline haebbe58
  • 3.536
« Antwort #3 am: 29.08.2019 08:05 »
Hi Bea,
hatte ich  bereits entdeckt, trotzdem besten Dank
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #4 am: 28.10.2019 16:48 »
Das grösste Problem dürfte die mechanische Befestigung der 300B sein, damit sie sich nicht lockert, wenn du den Amp zu Gigs transportierst, (Ähnliche Fragestellung hab ich bei meiner TB V).
Und wieviel Watt macht eine 300B in SE Class A? Mehr als 8W doch nicht, oder?
« Letzte Änderung: 28.10.2019 16:49 von Wuffenberg »
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #5 am: 28.10.2019 17:42 »
Frihu (Friedrich Hunold) hatte auch einen längeren Artikel dazu geschrieben:
https://www.frihu.com/roehrenverstaerker/selbstbau/300b_singleended/
Offline haebbe58
  • 3.536
« Antwort #6 am: 29.10.2019 11:25 »
Hi, danke für die Infos
klar ... mehr als 8 Watt macht die 300B nicht, aber es gibt ja auch nicht so viel Röhren, die bedeutend mehr machen im SE Betrieb. Und 8 Watt können eigentlich schon recht laut sein...
Das mit der Befestigung sehe ich nicht als Problem, da gibt es genug Möglichkeiten.
