Trafo - Aufschneiden oder nicht?
  • 5 Antworten
  • 2552 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
« am: 16.11.2019 01:40 »
ich baue grad einen Fender Vibro Champ nach (mit Diodengleichrichtung). Da er fürs Studio gedacht ist, soll er möglichst nebengeräuscharm werden. Deswegen möchte ich die Heizung hochlegen und per 100R Poti zentrieren.
Leider spielt der verwendete Netztrafo nicht mit: Der Mittelabgriff der Heizwicklung ist nicht herausgeführt, sondern intern mit dem Mittelabgriff der HV-Wicklung verbunden - siehe Plan.
Kann man es wagen, das Isolierband mit dem Cutter aufzuschneiden, in der Hoffnung, die Verbindung auftrennen zu können? Oder ist das Risiko zu groß, den Trafo zu schrotten?
Grüße, Immo
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: Trafo - Aufschneiden oder nicht?
« Antwort #1 am: 16.11.2019 04:36 »
erledigt
Offline Lothy
  • 20
« Antwort #2 am: 9.12.2019 08:26 »
erledigt
Wäre das nicht über einen virtual center tap (2 x 120R an Masse) gegangen?
Lothy
Offline Rene2097
  • 198
« Antwort #3 am: 9.12.2019 08:53 »
Lothy
Guten Morgen,
in diesem Fall nicht, da ja bereits intern der Mittenabgriff der Heizung mit dem der HV-Wicklung verbunden war. Durch diese Verbindung konnte die Heizung nicht wie geplant zentriert und hochgelget werden. Die vorhandene Verbindung hätte alle anderen Schaltungen überbrückt.
René
Offline Lothy
  • 20
« Antwort #4 am: 9.12.2019 09:40 »
Ah, ok, das leuchtet ein  :topjob:
Gerhard
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #5 am: 9.12.2019 11:50 »
Genau. Die Operation war auch schnell durchgeführt.
Leider hat der Trafo aber auch ein mechanisches Brummen, dass ich allein durch festes Anziehen der Schrauben nicht weg bekomme.
Und zum Vergießen im Vakuum fehlen mir die Möglichkeiten.
Das Chassis vibriert fühlbar mit. Solange der Amp nur clean zum Üben genutzt wird, stört es nicht, aber eigentlich war er auch für Aufnahmen gedacht, und dafür ist es dann doch etwas viel. Wahrscheinlich fliegt er irgendwann doch noch raus. Muss nur erst was passendes mit 260-0-260 finden.
Grüße, Immo
