Impedanz Marshall Powerbrake
  • 9 Antworten
  • 5047 Aufrufe
Offline Stone
  • 214
« am: 4.01.2020 18:27 »
Sicher ist man sich ja nie ganz ... ich fürchte, meine ehrwürdige Marshall Powerbrake hat nun nach gut 20 Jahren (oder sogar mehr) den Antrag auf Auszahlung der Altersversorgung gestellt :-(
Kurzum: ich messe bei Stummschaltung am "Input" lediglich 1,8 Ohm und erwarte eigentlich min. 6,7 oder 6,9 analog zu Speakern ... eigentlich 8 Ohm, da die Brake intern sowohl Lastwiderstände für die Stummschaltung hat (meine ich), wie auch den Trafo, der die induktive Last darstellen soll, hat.
Kann jmd. mal - wenn im Besitz einer PB - in der gleichen Stellung messen (Schalter ganz links auf stumm)?
Danke, Stone
  • 3.971
Re: Impedanz Marshall Powerbrake
« Antwort #1 am: 5.01.2020 13:00 »
Danke, Stone
Hallo Stone,
der 100W 8R2 sollte immer den maßgeblichen Gleichstromwiderstand darstellen... Ist der durch?
PS: wie akkurat der Schaltplan ist - keine Ahnung
Offline Stone
  • 214
« Antwort #2 am: 5.01.2020 13:05 »
Danke Dir.
Ich muss die Kiste heute mal öffnen ... das kommt davon, wenn man das Zeug nur rumstehen läßt - ich habe gestern noch einen defekten Schalter, eine Buchse, ein Kabel und ein Poti gehabt :-(
Ich schätze, ja, der 8 Ohm dürfte das zeitliche gesegnet haben, denn ich meine, der hat auch nicht 100 Watt Belastbarkeit, sondern deutlich weniger.
Der Plan ... könnte hinkommen; kann ich versuchen zu verifizieren - vielleicht kommt die Brake aber auch direkt in den Elektroschrott.
Gruß, Stone
  • 3.971
« Antwort #3 am: 5.01.2020 13:18 »
Danke Dir.
Gruß, Stone
...ich könnt gerade ein paar Spulchen gebrauchen...
Offline Stone
  • 214
« Antwort #4 am: 5.01.2020 14:06 »
... hab' ich verstanden ;-) Ich schaue nachher mal.
Gruß, Stone
Offline Stone
  • 214
« Antwort #5 am: 10.01.2020 15:57 »
Thomas hat mal bei seiner Brake nachgemessen; im "load" Modus (Stummschaltung) erscheint bei ihm ebenfalls ein ohmscher Widerstand von 1,2 Ohm und nicht die vermuteten 8.
Ich muss mal schauen - da ich ja auch noch so andere Sachen als grenzwertig identifiziert hatte, versuche ich heute Abend mal ein vernünftiges Messergebnis zu erzielen.
Gruß, Stone
Offline carlitz
  • 1.737
  • never give up
« Antwort #6 am: 10.01.2020 17:06 »
habe noch einen weiteren Schaltplan der Powerbrake gefunden.
Habe ich angehangen
  • 3.971
« Antwort #7 am: 10.01.2020 18:58 »
Gruß, Stone
Hallo Stone, hallo Carlitz,
ich glaub ich hatte da einen ziemlichen Denkfehler drin... Der Spartrafo ist mit seinem ohmschen Widerstand ja immer parallel zum Eingang...
Offline Stone
  • 214
« Antwort #8 am: 11.01.2020 10:19 »
Waaaaaaaaasssss?! Ich erwarte 110% verlässliche Aussagen ... ;-)
Den Denkfehler hatte ich auch - und ich schätze die ohmsche Betrachtung ist der nächste grobe Fehler - keine Ahnung. Ich werde dieses WE mal alles checken und dann hoffentlich auch wieder ein paar Sachen "einstellen" können.
Danke für die Hilfe und die Pläne - ich sehe mal zu, dass ich die Brake kommende Woche mitnehme und dann mal die Pläne verifiziere.
Gruß, Stone
  • 3.971
« Antwort #9 am: 12.01.2020 09:57 »
Gruß, Stone
 ;D ;D ;D
