Allgemeine Verständnisfragen / Netzteil
  • 48 Antworten
  • 21490 Aufrufe
GringoMortale
Re: Allgemeine Verständnisfragen / Netzteil
« Antwort #45 am: 27.12.2005 11:28 »
Wenn ich mich nicht irre, müsste die 3,15 Volt Wicklung Dein Center Tap sein. Aber warte lieber noch ne andere Antwort ab ;)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #46 am: 27.12.2005 11:50 »
ist die 3,15 Volt Leitung dann mein Center-Tap?
Nicht Deiner, aber der der der Heizwicklung deines Trafos  ;D ;D ;D
wenn nicht, wie baue ich dann die Heizung auf? Mit zwei 100Ohm Widerständen gegen Masse?
Wenn kein Mittelabgriff für die Heizspannung vorhanden ist, kannst Du mit zwei 100 Ohm-Widerständen eine Symmetrierung herstellen. Das hochlegen des Mittelabgriffs auf 50V, wie im von Dir geposteten Schaltbild, bringt aus meiner Erfahrung heraus nichts. Siehe hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=2378.msg18530#msg18530
Oder besser mit einer Gleichrichtung für die erste Röhre?
Ooooooh, eine Gewissensfrage. Da halt ich mich raus ;). Ich hab noch nie die Heizspannung gleichgerichtet und bin damit - aus meiner Sicht - immer gut gefahren. Allerdings habe ich noch nie einen Ultra-High-Gain Amp gebaut  :angel:
Lies mal hier nach und entscheide selbst:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=2085.0
Joachim
Live long and prosper.
karli
« Antwort #47 am: 27.12.2005 14:08 »
Danke, Joachim!
ich war mir nur nicht sicher, der Trafo ist beschriftet mit 6,3-3,15-0. Ich wusste jetzt nicht, ob es nicht 3,15-0-3,15 sein müsste, oder ob das egal ist...  ???
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #48 am: 27.12.2005 14:12 »
Hi karli,
im Grunde wären auch beide Bezeichnungen korrekt, da die Wicklung ja keine Bezug zu den anderen hat. Früher hat man z.B. tatsächlich das untere Ende der Wicklung auf Masse gelegt, die Center-Tap-Variante brummt aber weniger und macht gerade in Verstärkern viel mehr Sinn.
Joachim
