JTM45 master volume type PPMIV
  • 12 Antworten
  • 3769 Aufrufe
Offline kentuckytukker
  • 92
« am: 20.01.2020 16:44 »
Please find attached a simple way to modify the JTM45 with a Master Volume control. Just replace the 2 220k resistors R22 and R23 by a 250k log potmeter and wire this up according the schematic diagram. The potmeter can be located in the faceplate by removing one input socket or drill an extra hole in the rearplate.
If i.e. the load resistors are 100k then simply use a stereo pot. of 100k log. This modiificatin can be used in any amp using this same basc schematic.
the more you drink the WC
  • 3.936
Re: JTM45 master volume type PPMIV
« Antwort #1 am: 22.01.2020 20:27 »
 :topjob:
In meinen Ohren das bestklingendste MasterVolume... Hab es in meinem 1987T und der JTM45 wird es auch noch bekommen
Aber eine Anmerkung:
Für alle die diesen PPiMV einbauen wollen... Über das Poti sollten noch zwei hochohmige Widerstände gelötet werden, um zu verhindern, daß beim Ausfall des Potis auch der Bias wegbricht...
>>> nach LarMar PPIMV googeln - bzw. hier in der Suchmaschine...
« Antwort #2 am: 22.01.2020 22:36 »
wenn ich das richtig sehe, ist das PPIMV des Threadstarters kein LarMar, und die Schutzwiderstände braucht’s auch nicht, da das Poti „rückwärts“ angeschlossen ist. Das Signal kommt vom PI über den Schleifer ins Poti und geht über den „normalen“ Eingang des des Potis zur Endröhre.
Gruß Axel
  • 3.936
« Antwort #3 am: 23.01.2020 07:31 »
Gruß Axel
Oha - jetzt wo Du es sagst..
stimmt
muß ich dann mal ausprobieren...
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 23.01.2020 08:55 »
diese Variante ändert je nach Poti-Stellung die AC-Last für den PI und den Tiefpassfilter mit den Koppelkondensatoren.
Zu kleinen Einstellungen hin müssten die Bässe verschwinden.
Müsste man mal vergleichen.
Gruß, Peter
  • 92
« Antwort #5 am: 26.01.2020 10:57 »
The name "load resistor" is wrong. These resitors should have been named: "grid leak resitors"
  • 92
« Antwort #6 am: 30.01.2020 13:31 »
Es empehlt sich die Verdrahtung des Potis mittels geschirmtes Kabel zu verlegen.
gr, René
  • 92
« Antwort #7 am: 10.02.2020 10:46 »
Anbei ein Foto von den einbau des PPMIV's. Eine Bohrung von die Klinkenbuchse des Lautprecheranschluss wurde verwended fuer den einbau des Stereopoti. Die Verdrahtung ist nicht mit geschirmtes Kabel ausgefuhrt, funktioniert jedoch sehr gut.
gr, René
  • 92
« Antwort #8 am: 10.02.2020 10:49 »
Nach einbau emphelt es sich die Bias einstellung zu prüfen. Der Poti ist ja 250k log und die std Wiederstände waren 220k.
gr, René
« Antwort #9 am: 10.02.2020 15:00 »
gr, René
Hi, könntest du mal zur Klarstellung ein Schaltbild der Endstufe mit dem eingebauten PPIMV posten? Gerne auch lesbare Handskizze. Ich blicke nämlich nicht ganz durch wie du das jetzt verschaltet hast.
Vielen Dank, Axel
  • 92
« Antwort #10 am: 10.02.2020 19:54 »
Hallo Axel,
Sehe mahl Mein Beitrag von Jan 20.(Anfang dieses Topics) Da kannst Du den Schaltplan herunterladen. Wenn noch nicht klar dan bitte Ich um eine privatmail.
gr, René
« Antwort #11 am: 10.02.2020 21:08 »
Hi, danke für den Hinweis. Ich dachte du hättest aufgrund der Diskussion deine ursprüngliche Schaltung verändert.
Gruß Axel
  • 92
« Antwort #12 am: 10.02.2020 22:58 »
Hallo Axel, nein das habe ich nicht. Es funktioniert einwand frei. Gr, Rene
