Reverb Tank "Schnelltest"?
  • 21 Antworten
  • 7794 Aufrufe
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
Re: Reverb Tank "Schnelltest"?
« Antwort #15 am: 5.02.2020 08:21 »
Hörst du denn mit dem neuen Tank die Federn klappern?
Fehlt da ein Massebezug?
Du hast es doch schon eingegrenzt!
Die Aufholstufe läuft doch das schütteln am Tank macht keine Geräusche.  Kann ja nur von Pickup bis Gitter sein.
Deine Messungen lassen vermuten das der Röhre einfach die Spannung an der Plate fehlt.  Erklärt aber nicht die anderen Symptome.
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 5.02.2020 08:32 von Stubenrocker81 »
Offline iefes
  • 849
« Antwort #16 am: 5.02.2020 09:00 »
Wenn einer der beiden Kondensatoren die an der Anode von V4a hängen einen Kurzen hat würde das alle Spannungen entsprechend Richtung Masse ziehen. Aber dann hätte der Anodenwiederstand wahrscheinlich schon den Geist aufgegeben. Den kannst du aber nochmal genauer anschauen. Mich wundert nur, dass du ein Plopp aus dem Lautsprecher bekommen hast, als du ans Return Kabel gelangt hast, weil die Stufe ja eigentlich nicht verstärken sollte. Echt knifflig!
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #17 am: 5.02.2020 11:26 »
Gruß Stephan
Der vorherige Tank war ja nur in das Chassis gehängt, dann mit Inpu / Output verbunden und mit einer Flechtleitung an Masse / Ground auf der Platine.
Dieses hatte ich dann gestern auch noch gemacht, also Cinch-Stecker in den neuen Tank, Masseverbindung zusätzlich erstellt.
Federn berührt, da kommt gar nichts.
Ich gehe heute Abend die Widerstände / Caps nochmal durch.
danke euch!!
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #18 am: 5.02.2020 18:17 »
HEUREKA!!!!!!!!!
Hat zwar etwas Geld gekostet aber der Gewinner des heutigen Tages ist:
der lustige kleine 100k Widerstand, der zwischen Anode und "C" hing - das Teil war tot, nicht mal mehr Durchgang.
Hatte 120k lt. Farbcodierung, getauscht, gemessen (jetzt alles plausibel) angeschmissen und HALLLLLLLL!
Danke an iefes, Stubenrocker und cca88 für eure Tips und Geduld!!
Jetzt läuft er wieder.
Werde die Teile jetzt drin lassen und den Reverb Tank in das Gehäuse legen.
Habe ja jetzt "originale Ersatzteile"  ;D
 :topjob: :topjob: :topjob: :topjob: :topjob:
Offline iefes
  • 849
« Antwort #19 am: 6.02.2020 12:29 »
Glückwunsch, war also im Endeffekt nur ein cent-Bauteil  :)
Dann jetzt viel Spaß mit dem Gerät!  :guitar:
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #20 am: 6.02.2020 18:27 »
yep, letztlich ein cent Artikel aber viel gelernt dabei :-)
  • 3.935
« Antwort #21 am: 6.02.2020 21:06 »
 :topjob:
