Inbetriebnahme MIDI-Switcher schlägt fehlt
  • 17 Antworten
  • 3258 Aufrufe
Offline JeDoRock
  • 9
Re: Inbetriebnahme MIDI-Switcher schlägt fehlt
« Antwort #15 am: 13.02.2020 17:52 »
Hallo Dirk,
-die gepufferten Eingänge für Ausgang 1-4 funktionieren (Kanalumschaltung)
-die ungepufferten Eingänge für Ausgang 5-8 funktionieren (an/aus)
-das Speichern von Presets funktioniert (Taster mit anschließend kurz aufleuchtender Bestätigungs-LED)
Ich bekomme jedoch in der Tat gerade kein MIDI-Signal in die Platine.
Dein Hinweis der falsch eingebauten ICs betraf alle 3 und das Y auf dem IC am MIDI-Eingang muss in Richtung Quartz und nicht in Richtung des Elkos zeigen, korrekt?
Morgen werde ich es mit meinem Voodoo Lab MIDI-Controller ausprobieren - aktuell habe ich leider nur ein externes Audio-Interface von Steinberg zur Hand und weiß nicht, ob es vielleicht noch andere Fehlerquellen gibt.
Jens
« Antwort #16 am: 13.02.2020 18:26 »
Die Ausrichtung der ICs ist auf der Platine eingezeichnet.
Wenn keine MIDI-Signale durch kommen, alles andere aber funktioniert, dann dürfte das Problem irgendwo außerhalb des Controllers selbst liegen.
Offline JeDoRock
  • 9
« Antwort #17 am: 13.02.2020 18:39 »
Dann habe ich Dich zu sehr wörtlich genommen. Nachdem ich den 6N138 erneut gedreht habe, scheint auch die Grundfunktionalität von MIDI vollständig zu funktionieren.  :topjob:
