Fender Musicmaster Bass
  • 6 Antworten
  • 4670 Aufrufe
Offline hpfender
  • 8
« am: 11.12.2005 11:45 »
Wer kann helfen?
Besitze einen Fender Musicmaster Bass Verstärker. 1x 12ax7 und 2x 6V6 in der Endstufe. 1x Volumen , 1x Tonepoti.  Ein wirklich tolles Teil im Übungskeller.
Wenn ich Volumen aufdrehe so 8-10 und dann über Tonepoti Höhen dazugebe macht er helle Brummgeräusche , je mehr Höhen je lauter wird das. Habe alle Bauteile nachgemessen , an den Endröhren jeweil einen 1 Ohm  Widerstand zum Bias messen eingebaut , beide nehmen exakt 29 mA auf. Auch mit anderen Vorstufenröhren kein Erfolg. Spiele Tele und Strat , also keinen Bass über den Amp.
Wer weiss wo ich da anpacken soll??
Re: Fender Musicmaster Bass
« Antwort #1 am: 11.12.2005 19:06 »
was sind "helle Brummgeräusche" ? Handelt es sich um so ein 50 bzw. 100 Hz Bummen oder ist das hochfrequenter ?
Offline hpfender
  • 8
« Antwort #2 am: 12.12.2005 17:39 »
Das ist ein helles Rauschen , wenn ich Höhen wegnehme ist es nicht vorhanden . Fängt schon bei Stellung 3-4 an mit den Störgeräuschen.
Was ich noch erwähnen sollte , das ist ein 110 V Amp den ich über Trenntrafo 115 V betreibe.
Gruss Hape
« Antwort #3 am: 12.12.2005 23:21 »
mmh, das kann:
a) schaltungstechnisch normal sein
b) schaltungstechnisch nicht normal sein. In diesem Fall:
 - defekte (Vorstufen)-Röhre
 - defekt eines anderen Bauteiles wie z.B. Widerstand (eher unwahrscheinlich)
c) schlechte Leitungen, Pickups etc
d) den Trenntrafo als Ursache schliesse ich erst einmal aus.
Fazit: hast Du eine andere 12AX7, die Du testweis mal einbauen kannst um zu sehen ob es an der Röhre liegt oder nicht ?
Offline hpfender
  • 8
« Antwort #4 am: 13.12.2005 17:14 »
Mit anderen Vorstufenröhren habe ich schon probiert , kein Erfolg , habe sogar anstatt einer ECC83 eine ECC81 eingesetzt. Das Rauschen bleibt.
Den Trenntrafo schliesse ich auch aus , betreibe damit auch einen Vibrochamp und einen Princetown bf.
Gruss Hape
« Antwort #5 am: 14.12.2005 16:12 »
wie alt ist denn das Teil ?
Offline hpfender
  • 8
« Antwort #6 am: 14.12.2005 16:14 »
Laut Seriennummer ist er Bj.76
Gruss Hape
